查看: 1494|回复: 6
[讨论] 关于力士乐A10VSO柱塞泵
发表于 2012-9-22 10:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
      DRG控制,泵出口最大压力等于远程溢流阀设定压力?还是需要加上弹簧压力14~22bar?
发表于 2012-9-23 15:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
泵出口最大压力等于远程溢流阀设定压力。楼主的14~22bar弹簧压力指的?
 楼主| 发表于 2012-9-24 08:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是压力切断阀右边弹簧+控制油路?控制油路压力指远程溢流阀压力,压力切断阀压力即泵出油口压力是否需要加上弹簧压力?
发表于 2012-9-25 11:02:56 | 显示全部楼层 来自: 英国
$ E7 m1 e4 t& ^3 N# @. y很明显,是远程溢流阀的设定压力加上弹簧力,LZ是对的
发表于 2012-9-27 17:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
要加上,和负载敏感阀压差一个道理
发表于 2012-9-28 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
这个压力,是你测压点的压力,你需要调什么位置的压力,那他就是什么位置的压力
发表于 2012-9-29 11:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人理解:DRG控制远程溢流阀是和泵上的流量阀是并联的,也就是说和泵上弹簧压力14~22bar是并联的,所以泵出口最大压力等于远程溢流阀设定压力
