查看: 964|回复: 0
浩辰CAD2012教程之六十五:多条线段剪除
发表于 2012-9-23 23:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  在我们使用CAD软件绘图的过程中,修剪是很常用的命令,它一般用在图元相交处修剪掉多余的部分.那么,怎么才能高效率的修剪图元呢?下面我们来看一下修剪命令的使用方法(使用软件为浩辰CAD2012,大家可以登录浩辰CAD官网下载:http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html)。
6 C% u) k: d( z9 c3 D! L# C/ y  1、相交处图元修剪
/ f: D5 E+ Z+ E- k! Z% j  对于相交的两个或者多个图元,我们一般选择其中一个图元作为修剪参考线,另外一图元根据参考线来进行修剪(如图1),这种方法在早期CAD绘图中比较常用,但因为其总需要单个的选择修剪参照,已不能满足客户快速绘图的需求了。
$ u( d' }: F5 C$ I) c5 w0 I' g
2 Q% F$ e( r1 S& n4 s) R+ {
  图1
  2、相交处快速修剪图元
: {3 f% i- A$ w3 o: |% p  原理和上面所述的方法类似,但不同的是,使用这种方法并不需要选择参考图元,只要通过“tr”命令后,框选需要修剪的对象,图元会以相交点为参照修剪掉多余图元(如图2)。/ U$ f. c. [  F7 c0 T
   : v* n$ ~! m! w- Y3 F
  图2
  3、增强剪切
4 v9 E4 c  B. @4 o$ G  在浩辰CAD扩展工具里,有个增强剪切功能。它可以根据图中已有对象为边界,例如多段线、直线、圆、圆弧等等,选择图元边界处需要修剪的一边,就可以快速将对象修剪完成(如图3)。( B; S* }  }  [) e% t0 g
+ o# Z, O! t4 g( y  s$ U" D9 P
  图3
  总之,浩辰CAD的修剪功能日益多样化,而且操作也很简单,可以通过一次性就修剪掉多个图元,大家不妨自己尝试一下。) j% H( }- H* P9 w. E1 T) b
