查看: 1693|回复: 3
[已解决] “画圆”命令默认方式能修改吗?
发表于 2012-9-24 08:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
输入画圆命令后,默认是输入圆的半径或【直径D】,能否把它改成默认就是输入圆的直径。
发表于 2012-9-24 10:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不知道怎么改。
4 F' ^! i( x2 }& Z# B4 m如果是直径值比较繁琐,换算成半径时不方便口算,可由CAD代劳,也就是在提示输入半径时,2 h! z/ t) T- R( `
输入 直径值/2 。如234.567/2。
发表于 2012-9-24 10:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
本帖最后由 wbrong 于 2012-9-24 10:35 编辑 / r; H! E8 O2 u# V' u# c
: N- t8 V4 @) p1 w) r3 y) C
可以在自定义菜单里修改,但是改后不好用,因为改完以后,在手动画圆的时候你画的圆将是你拖动的两倍大小
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2012-9-25 07:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
一.如果楼主主要使用鼠标在菜单或工具栏,功能区点击命令,那么这个命令其实已经有了."绘图"菜单 > "圆" > "圆心.直径(D)",可以进一步自定义,把它放在某个工具栏上方便使用3 _3 O* i4 [+ G7 v
; o! [% u! Y3 N7 I0 ^% M二.如果主要使用命令行键入命令,可以用LISP创建一个新命令
  1. (defun c:cd (), r4 m5 l1 _" T- R$ B6 h. A) p2 g2 t
  2.   (command "circle" pause "d"). k+ }5 n  a+ \7 m" n, ]8 Z
  3.   (princ)
    5 B* Z  R0 f) N: A$ Z& \& O# [
  4. )
复制代码
加载这段代码后,命令行键入"CD",就可以按"圆心,直径"画圆了.3 x  J7 }$ r2 G) s2 k
如果经常要用到这段代码,为免去每次单独加载的麻烦,可以把包含此代码的文本文档命名为"acaddoc.lsp",放在CAD工作支持搜索目录下.这样,每打开或新建一个CAD文档,该代码都会自动加载,画图时直接在命令行键入"CD"就可以了.
唐昕晨 + 5 应助
