2021-06-25
查看: 1746|回复: 5
[求助] 如何用总长度控制阵列的数量
发表于 2012-9-24 15:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请高人指点下,如果一个多PIN产品,间距相同,如何在只修改产品总长度的情况下,自动确定阵列的数量?
发表于 2012-9-24 16:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
设定关系式,使列阵的增量等于长度除以pin的数量即可。
发表于 2012-9-24 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
" p- t1 \- @. T# b' I* y; n; s
阵列数量=(总长度-两端留空的距离)/间距 +1# w7 w6 `$ m0 `/ V' N8 t
" t% _( @( B* U9 M
相应的
* \" k: l1 w. U2 Y1 e3 K    阵列间距= (总长度-两端留空的距离)/ (阵列数量-1)
发表于 2012-10-16 13:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还没有学到。学习了
发表于 2012-10-20 14:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建议楼主用草绘阵列
发表于 2012-10-20 14:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关系式加阵列
