发表于 2012-9-24 23:06:09
来自: 中国江西九江
钢铁发黑主要有高温碱性发黑、常温发黑。
/ P! {" O1 P+ e
% f0 D) p6 R5 @, v F6 W1 i 一、高温碱性氧化发黑:% a9 Z1 q" d0 |- K* n
, `8 \7 M- s$ U 高温碱性发黑(又称发蓝)是钢铁最典型的发黑方法,已有几十年的历史,且工艺相对成熟,发黑质量稳定,膜的外观、附着力和耐蚀性为目前各方法中最为理想的。因此,它仍是目前钢铁发黑的最主要的方法。这种方法采用NaNO2 和NaOH 的浓溶液, 将欲发黑的工件置于此液中, 在140℃左右(视共建材质不同,发黑液温度略有不同,一般高碳钢在138℃,中碳钢在140℃,低碳钢在142℃)煮40min 左右。X射线衍射分析结果表明,在钢铁件表面形成致密的晶态结构的Fe3O4 膜。该氧化膜与钢铁基体表面接触良好,具有很好的附着力和防腐性能。
$ K0 c0 N( U( f& Z! w7 ~% Y6 n: E, q& {+ K/ N2 o q: i( R) {
高温碱性发黑的机理:高温碱性发黑过程中涉及到的化学反应有多个,首先在高温下发生下列反应 2NaNO2= Na2O + N2O3& y s( }, L2 p0 E
2 u; y6 @" I% R+ A
(1) 生成的N2O3再和溶液中析出的氢发生反应 2N2O3 + 6H2 = 4NH3 + 3O2! D* F9 k3 W" E# y5 u
$ `6 P( o6 C, X* M- i, c/ s (2) 生成的氧会与铁发生下列一系列反应 2Fe + O2 = 2FeO
4 ]1 J2 |' [: W, A( W. q; K4 I8 F5 C0 Z+ r6 S
(3) 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3) T3 s% r# o, U) a: M( a1 }9 o# @
4 d0 U0 P1 b& P% m" q: H
(4) 3Fe + 2O2 = Fe3O4" S5 h4 s/ c6 M. l5 H. e: T4 _6 G
& X- g; }* L! X. m1 b9 [
(5) 一般认为,上述反应按哪种方式进行主要取决于溶液中氧的浓度。氧的浓度高会生成Fe2O3使表面发红。因此,应适当控制氧化剂的含量,从而得到黑色的晶态Fe3O4膜。1 Y; W) H, ?8 i3 ]3 L& y& F
7 u& R, p, |+ w; F
二、钢铁常温发黑技术
3 o! Y2 _0 V2 c. ]- u
2 g) ?3 b! }; o2 I1 B- z 钢铁常温发黑技术是80 年代中期出现的一种全新的钢铁发黑技术。该技术的最大特点是钢铁发黑时不需加热, 在5 ~40℃的宽温范围内均可使用。发黑速度快,一般仅需几分钟,大大降低了能耗,提高了效率。同时该技术适用于不同的材质,用锻造件和灰口铸铁件做过实验,其效果与普通碳钢件的效果差别不大。目前大多采用亚硒酸—铜盐体系,发黑膜的主要组成是CuSe和少量的单质Se ,为非晶态组织。% D( [' ]7 C! o* y
1 ]6 @& L: g9 ^3 ^: p8 U' k# {" k
但目前该技术尚有许多不足之处,存在的主要问题有以下几个方面:膜附着力差,容易剥落;由于常温发黑膜为非晶态组织,致密度不高,导致耐蚀性尚不理想;常温发黑液的稳定性较差,,配制好的发黑液放置一段时间后可能发生沉淀;因配方中使用SeO2,对苯二酚,NiCl2 ,CuSO4 等,因此成本相对较高,由于SeO2为高毒物质,故对人体健康和环境不利。上述问题的存在,在某种程度上限制了常温发黑技术的推广和应用。虽然很多研究者作了大量的研究工作,但目前的结果尚不理想。
$ ]" h8 c1 ~0 s8 r! a& x2 h, ~* H |
