查看: 1626|回复: 5
[讨论] 套圈机械性能、套圈截面和调质硬度的关系~~
发表于 2012-9-25 15:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
      遇到一个客户,他对所要求生产的轴承套圈的调质硬度和机械性能提出这样的要求:套圈调质硬度270HB~300HB,以硬度为标准按照JB/T6396的要求对应的套圈的机械性能,但是套圈的截面尺寸达到180mm。% o$ M5 _" `6 n8 C- S7 L
      我们材料部门,对于客户的要求说难以做到,原因如下:
& y- e  W: e7 l1.按照JB/T6396中的规定,套圈的调质硬度仅仅为套圈性能的参考值,最重要的为套圈的机械性能;
8 k0 j8 R' f4 u: }% K2.套圈的调质硬度与机械性能没有必然的直接的关系,套圈可以做到调质硬度很高,但机械性能很差的情况;5 K% w" l( W, X+ {
      我们材料部门认为套圈的机械性能应以套圈的截面尺寸为依据来进行规定,硬度仅做参考,客户要求的不合理,不适合套圈的热处理原则。6 E. @% ?. m6 e$ D& @3 i* t, p
      但是从网络上搜索到一些资料显示,套圈的调质硬度和机械性能,如抗拉强度是存在换算关系的,那么也就是说我们材料部门的说法站不住脚,不知道论坛的热处理高手们的观点怎么样,我是搞设计的,对轴承材料热处理不太了解,还请高手指点~~9 z9 [4 N9 K' U  @* H- _
, a8 s7 x$ c+ l; |/ ~
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
JB/T6396里面规定的机械性能、截面尺寸和调制硬度如下:: K) e9 |# M: O' @
发表于 2012-10-7 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要看你套圈的厚度是多少?硬度和力学性能有一个对照表,但是不是很精确,大体上能看出硬度和力学性能的对应关系,这个比对表论坛就有。
 楼主| 发表于 2012-10-8 07:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
wwjxgz 发表于 2012-10-7 14:04 static/image/common/back.gif' }2 o8 h/ A0 K
要看你套圈的厚度是多少?硬度和力学性能有一个对照表,但是不是很精确,大体上能看出硬度和力学性能的对应 ...
6 d5 g* i  v# v; C" j/ I8 P你的意思,还是套圈、力学性能和硬度之间是有对应必然关系的,虽然不是那么精准。但是我们做材料研究的老技术人员,说硬度和机械性能间的联系很小,完全可以做出机械性能很差,但是调质硬度很高的套圈~~
发表于 2012-10-8 14:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们技术人员也不能说错,硬度过高,机械性能如塑性指标、冲击性能必然下降,另外机械性能除与硬度有关外,还和金相组织、晶粒度等密切相关。你们可以和用户单位技术人员进行探讨。
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
wwjxgz 发表于 2012-10-8 14:39 static/image/common/back.gif
+ [3 z% L( }+ o2 z" G) v你们技术人员也不能说错,硬度过高,机械性能如塑性指标、冲击性能必然下降,另外机械性能除与硬度有关外, ...
; W$ Q, K& ]+ D: v. S
机械性能的测试和试样取样位置也是有很大的关系,在现有的国标标准下规定的都比较模糊,只规定了环锻件取样位置为套圈1/2壁厚处,但是距离表面的深度却没有具体规定,有的建议是距离表面12.5mm处,有何依据,听说是依据的某个标准的规定,但是暂时没找到~~) I9 l8 w1 g9 V8 U( Q, Y
很遗憾的是,现在很多材料厂家的现在机械性能试样连国标规定的最基本1/2壁厚处都没做到。
  J. Y$ b! H, i1 B$ @欧标和ISO10083里规定的好像也不详细。
