查看: 2477|回复: 4
[求助] 球铁磷化问题
发表于 2012-9-26 11:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我公司有一种球铁产品需要磷化后喷塑,但喷塑层总是不牢固,易脱落(磷化时无酸洗)。后来拿了几只委外做磷化(有酸洗),喷塑后效果较好。但因环保等问题,我公司不能采用酸洗,且铸件本身无锈。请问各位大侠,如果不采用酸洗,还有什么改善办法能让喷塑层牢固?
发表于 2012-9-26 12:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ您的问题解决方案我可以归结如下:' a$ l9 C! F  {! I. e
1.你说的是喷塑层总是不牢固,那有很大可能是塑粉的附着力不好,说到底就是塑粉有质量问题。这要从根上解决,降低成本!
/ i% |: J7 i9 I& o% E2.喷砂或抛丸后去除表面杂质再进行加工
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-9-27 12:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看看附着力试验后露出的基材是磷化层还是金属底材,你们做的磷化层应该是增加表面粗糙度的那种,磷化后不能搁置太久,因为磷化后的产品对周围的环境非常敏感;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-9-30 22:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
因为球铁有很多细小的孔洞,可能会有部分前处理液存于孔内,之后又泛出来,影响喷涂层的附着力,可以采用喷砂或抛丸的方法
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-4 07:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
但如果是加工面塑层脱落呢?
