查看: 2487|回复: 2
[讨论结束] 用氦气分光计做氦气检漏测试对氦气纯度有要求吗?
发表于 2012-9-26 16:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
请高人指点下,氦气检漏对氦气的纯度有要求吗?- n# S7 P. _5 M2 O6 V1 [
例如我用100%纯度的氦气与用50%氮气和氦气的混合气体来做泄漏测试,结果会有区别吗?
发表于 2016-7-29 09:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
氦气分光计做氦气检漏测试对氦气纯度
氦是用来发现小的泄漏更大的体积可能较大的泄漏。可使用氦气作为测漏机示踪气体,并测量其浓度。因为氦气是最小的气体分子之一,是惰性的,由于它是惰性的,并不会与任何部分的材料反应,以进行测试。在大多数氦泄漏测试应用程序,一个使用质谱仪调谐到检测氦气,氦泄漏测试一般可以在一千到一百万倍,比使用压力衰减技术更敏感。所以没有浓度上的要求.
! y2 F! l- G" u
  a& i' G. y# H( [9 g3 V% `
发表于 2022-5-3 09:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
