查看: 2453|回复: 12
[求助] 木已成舟,怎么办?期待中,谢谢。
发表于 2012-9-27 17:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
零件材质是4Cr13铸件,重量30公斤,现在新要求表面硬度必须HRC58-62,硬化层1MM, 可以渗碳淬火吗?或者有更独特的好方法?谢谢
发表于 2012-9-27 19:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
硬化层要一毫米只有渗碳淬火才能达到。
 楼主| 发表于 2012-9-27 20:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
tangcarlos3d 发表于 2012-9-27 19:05 static/image/common/back.gif
, F3 X# P$ V1 y硬化层要一毫米只有渗碳淬火才能达到。
  b5 R7 f) g# d9 ^2 y& x请问可以吗???
发表于 2012-9-27 22:36:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
够呛啊。
- e( Q9 b; h' R" f' o. E0 q1、固体渗碳的话,925度,加热保温时间在6.5小时左右,最高不超过1010度,渗碳质量难以保证;  q8 V+ I9 i$ U
2、液体渗碳:920~940度,渗碳时间3小时,20铬可以达到1.4~1.5毫米,4Cr 13可以做试样后确认时间是否需要加长;渗碳较为均匀,但渗碳过程需要控制盐的成分;
8 `' e& d; o$ ~+ P0 M3、气体渗碳没有接触过,据说效果比液体渗碳好,也要求保持一定的气氛(氢、硫、稀土元素等)。1 i% A1 j: m- q: h
常见的渗碳工艺厂家均为较低端的固体或液体渗碳,气体渗碳的主要集中在汽车行业,如轴承等,如果有大厂家帮忙处理的话,效果会比较好,但价格也很不便宜,可控气体渗碳的价格最低需要4元/100mm^2,视工件难度和深度而定,按重量计算的<1.2毫米的,在江苏价格为5.5元/公斤(底价)。
ajhtiger + 5 详细应助
发表于 2012-9-27 22:41:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
其次是基材需要先调质到35~42,否则渗碳层会因为基材不够硬而产生压溃的现象。
( g4 g" s2 k7 U/ r( O: b问题在于,你们原来选材的时候没有考虑表面硬度的问题吗?
; p$ [5 a( \, L9 M实在不行,是不是可以考虑表面镀铬?当然铬层不会有那么厚,但硬度是基本没有问题的。
发表于 2012-9-28 08:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
表面喷焊高镍合金试试。
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
j.chen404 发表于 2012-9-28 08:40 static/image/common/back.gif/ G$ j+ O9 N& t8 h; ]( p2 T
表面喷焊高镍合金试试。
1 K  V* v4 @& x能介绍介绍喷焊吗?
发表于 2012-10-6 16:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以找热处理厂家试试渗氮或渗硼,但是渗层厚度可能达不到1mm。
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
渗氮厚度0.2
发表于 2012-10-7 14:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ZHYJ96 发表于 2012-9-28 23:37 static/image/common/back.gif
9 w, X* T# {2 F3 H8 V能介绍介绍喷焊吗?
2 [% c( @+ B- J2 t渗碳淬火?你自己先试试看,没试过。$ w) O: C( W5 ?, q/ h$ u
喷焊是对经预热的自溶性合金粉末涂层再加热至1000~1300℃,使颗粒熔化,造渣上浮到涂层表面,生成的硼化物和硅化物弥散在涂层中。
( n( s5 @; m9 h4 n& z7 Q, b$ q
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
cnxiaomao 发表于 2012-10-7 14:11 static/image/common/back.gif; p1 f- t3 P1 Z) L
渗碳淬火?你自己先试试看,没试过。; C% }$ x- M) L, b( {+ _
喷焊是对经预热的自溶性合金粉末涂层再加热至1000~1300℃,使颗粒 ...
. @& U% D0 x& u. |5 ^
硬度和耐磨性怎样?
发表于 2012-10-8 12:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ZHYJ96 发表于 2012-10-8 09:02 static/image/common/back.gif+ @9 i3 ?+ s. j$ T* \# p7 R3 e
硬度和耐磨性怎样?
, X7 b; I$ `! _' j# D, }
抗冲击性能较好、耐磨,外观呈镜面。
4 q6 ^3 |/ c1 \. k国内的熔性合金粉末品种较多,不同种类硬度不同,但是都很耐磨,且焊硬度小于等于HRC65
发表于 2012-10-9 00:43:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
http://file.lw23.com/b/bb/bb7/bb ... 87-a31c5b62a23f.pdf, g( G" w, z2 C+ Z3 j
网上找了一下,每公斤焊粉的价格不低于50元/公斤。
! {. l$ j0 L! \5 o4 o* o1 Y如果是适合4Cr13的基材,需要的焊粉应当是铬含量在11~15,这个问题倒不大,大部分的喷焊粉铬含量都在12以上,选一下应当没问题。
/ [: X. s% E: _+ K& ~关键是喷焊时对产品的影响会不会比较大?变形等问题需要考虑。
