查看: 20531|回复: 17
[求助] 加工中心不锈钢加工D8的刀进给转速一般给多少呀
发表于 2012-9-29 13:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工中心不锈钢加工D8的刀进给转速一般给多少呀  我这几天用D8的刀转速2500进给1500下刀0.15刀一会就烧了
发表于 2012-9-29 19:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主这个应该发数控机床板块吧。这里是mc应用板块
发表于 2012-9-30 10:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不锈钢也有很多种呀!具体牌号是什么呀?
0 l5 `2 c; a9 _2 O1 Q另外加工不锈钢最好用高速钢刀具,与整体; e' C6 S* A$ [: q- f" k
合金刀具的用法不同,要尽量用刀具的侧刃+ p# N6 |" _' i; R
切削。
路过不买 + 2 ??
发表于 2012-9-30 23:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1。什么样的刀具?合金图层还是高速钢涂层,您的刀具线速度64m/min。7 f% W& z7 }( Z9 G
2。工件材料?铁素体不锈钢?奥氏体不锈钢?超级奥氏体不锈钢?双相不锈钢?沉淀不锈钢?4 }4 G5 f0 m6 `/ Z, j' ~; k5 J1 P
3。冷却?有或者无?流量也压力足够?切削液中有无添加EP?( U) ~+ r, s5 B
4。进刀时是那个切削刃切削?还是侧刃和底刃切削?下刀方式?切深?步进?$ q% ^& }- I9 d+ K, r, y9 T. g
发表于 2012-10-1 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个真不好说,有的人查资料根据数据计算给,很多人靠自己经验给(绝对五花八门),还有楼上说的对不锈钢很多种,刀具又是什么材料什么样的刀具,还有机床怎么样,加工范围怎么样都会影响到给不同的参数
发表于 2012-10-1 21:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
haoyuan366 发表于 2012-10-1 14:22 static/image/common/back.gif5 H& i! c' Y& R% J3 L& N7 [6 \
这个真不好说,有的人查资料根据数据计算给,很多人靠自己经验给(绝对五花八门),还有楼上说的对不锈钢很 ...
+ U/ o8 i  I& @2 O+ [  D6 e常见的不锈钢基本是316和304为主,316比较难加工点,同意侧刃切削为主加工
发表于 2012-10-3 15:39:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ROUGHING  Vc=20-25  S=1000 , F100.
5 D4 F8 K$ d9 b0 W1 LFINISHING Vc=25-30 S=1000-1200,F200-250
发表于 2012-10-3 15:43:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ROUGHING-TOOL  Vc=20-25  S=1000 , F100. DP=0.5D~0.75D,AP=0.75D
: L7 p9 Z. P. J8 R; |$ YFINISHING-TOOL  Vc=25-30 S=1000~1200,F200-250 DP=FL,AP=0.75D
发表于 2013-4-9 14:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
D8合金刀?白钢? 两者在不锈钢304面前的差异不大,你的转速降至420 进给50 下刀3MM 冷却液加工
发表于 2013-4-19 00:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我加工不锈钢板8MM厚的,12的白钢刀,转速200 进给15-20 给你参考。加工不锈钢转速不能太高。
发表于 2013-12-22 18:06:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
d8钨钢刀侧刃开不锈钢曾开4000转
发表于 2013-12-23 20:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试一试不就知道了  经验是干出来的
发表于 2016-7-30 22:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 wufei2016 于 2016-7-30 22:16 编辑 $ H5 B. Y8 C- G3 ~" h
( ?6 }) z5 H5 W# V1 g2 W这个真不好说,有的人查资料根据数据计算给,很多人靠自己经验给(绝对五花八门),还有楼上说的对不锈钢很 ...
$ r4 i4 @8 |5 W! C( y3 J
我还从来没见过能够用公式计算出来的?哪位高手,介绍下吧!UG里面好像有计算模式,MC里也有,不过我从来就没用的起来过,算出来的速度和进给都不能用!
/ a, T8 G% h+ z3 `: d: U# O还有你不要告诉我是用网上有人为了抢分写的那两个破公式吧,告诉那些人肯定都是非专业的,那破公式什么Vc=3.14*D*S,请问你Vc是什么,F值吗?如果是,你的机床是什么机床,就算是给1m/min的速度,那也是F=1000,10m/min的速度,那F=10000,10000以上的进给,直接给个G0算了!这个算出来的转速有什么根据?
发表于 2016-7-30 22:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不锈钢确实是低转速、慢进给、深切加工,硬质合金刀在低转速下还不如高速钢,成本也低!
发表于 2016-7-30 22:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2D高速和2D动态加工解决不锈钢加工难题!
发表于 2016-7-31 09:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
wufei2016 发表于 2016-7-30 22:23
$ M1 ?& H- U7 |) t不锈钢确实是低转速、慢进给、深切加工,硬质合金刀在低转速下还不如高速钢,成本也低!
2 H. k4 C: Q1 T# o学习了,谢谢分享!
发表于 2016-7-31 20:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
wufei2016 发表于 2016-7-30 22:10
, G# S# J2 r$ F5 Y6 r' o- I) J: w4 I" K我还从来没见过能够用公式计算出来的?哪位高手,介绍下吧!UG里面好像有计算模式,MC里也有,不过我从来 ...
( w3 f8 Y& r# MVc 是转速 单位是m/min是指刀具的线速度  而且公式是Vc=3.14*D*N/1000(N是 转/min) 除以1000的原因是 单位问题 这个自己领悟
发表于 2016-7-31 21:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就算同一种材质不同热处理,转速也相差几倍。楼主应该不懂切削加工
