查看: 1851|回复: 8
[已解决] 氮化的前期热处理还有用吗?
发表于 2012-9-29 14:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
氮化的前期热处理还有用吗?3 I+ c( o! x7 w! E, \, i# b
35CrMo,前期热处理HRC45,现在氮化,氮化有温度,时间又那么长,氮化后还有HRC45吗?怎么办?
发表于 2012-9-29 16:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
芯部硬度肯定有的。氮化前热处理是为氮化后的硬度梯度考虑的。
发表于 2012-9-29 22:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
氮化前热处理是为了综合性能,氮化是为了表面硬度性能。
发表于 2012-9-29 23:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
氮化的作用是使产品表面产生一层氮化物,提高表面的硬度和耐磨性。7 t, v( g8 x1 U- W$ ?5 B
芯部硬度和性能只有靠前期处理来保证4 i3 a) G. A) ?& @6 Q; |$ `. j
2 ]7 f7 b7 v, A0 D! _* r
发表于 2012-9-30 06:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
氮化前的热处理是为了改变内部的晶粒结构,更好的接纳N原子的渗入;
发表于 2012-9-30 08:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氮化后的硬度(除表面氮化层),降低多少?
发表于 2012-10-7 13:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
渗氮预处理是为了确保工件心部具有优良的性能、均匀的金相组织,同时还可减少渗氮变形。; d4 g; E0 T' q4 h: [* f
不知楼主前期采用哪种热处理工艺?氮化温度多少?
发表于 2012-10-7 14:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
内部硬度不变,只是你处理后表面硬度改变而已。
发表于 2012-10-8 09:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加热那么长时间,感觉硬度应该会降低一些
