1天前
查看: 2500|回复: 10
[求助] 易变形产品,填石膏,加工完后用什么样的方法去除石膏?
发表于 2012-10-3 21:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
产品比较简单,比较大加工完后是一个所有壁厚3MM和盒子,想在精加工时填石膏,请问大家加工完后,石膏怎样支除?7 q0 ]' p+ C* b. ^4 M) y
谢谢大家
发表于 2012-10-3 22:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看是什麼產品
- [, v7 S7 n; ?' S5 _, O5 T& [7 O- J8 M) Q5 C
用水浸泡也可以啊
 楼主| 发表于 2012-10-4 12:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
硬铝,只有一个腔,差不多350*700那么大吧深30到35吧,具体不记得了
发表于 2012-10-5 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是机械加工,加工中心加工的吗?- ~6 [% g3 m. r7 a0 j) }
用高压水枪怎么样
发表于 2012-10-5 18:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以前做手板的时候,直接敲出来。。。
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
FF728612 发表于 2012-10-5 08:17 static/image/common/back.gif; O, Y* r% W- ~
是机械加工,加工中心加工的吗?# Q5 _3 T- F2 u
用高压水枪怎么样
8 t- L2 j4 Y7 N嗯加工中心,没有高压水枪
 楼主| 发表于 2012-10-5 18:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
363485543 发表于 2012-10-5 18:15 static/image/common/back.gif8 i) _  i: v3 Q/ p. c9 B9 R8 |# z) X# d
以前做手板的时候,直接敲出来。。。
) g+ U7 l. N  Y3 K主要是太大太薄,怕变形
0 o1 |8 w) i+ F% X4 |+ u% S只有一个型腔,760*220*30的型腔壁厚3MM
发表于 2012-10-7 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
原来还可以填石膏,以前不知道,有用& t0 v, E$ d: w* |
发表于 2012-10-7 20:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
中间先局部用火加温试试。石膏用火一烧就很脆,一敲就破。边上再慢慢敲。仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
tangcarlos3d 发表于 2012-10-7 20:01 static/image/common/back.gif
8 E8 Q! z$ O0 \) L. t6 c4 y! c中间先局部用火加温试试。石膏用火一烧就很脆,一敲就破。边上再慢慢敲。仅供参考。
: @$ c& a8 @8 h  v
谢谢,工艺改了呵呵,没我什么事了,改成板金加焊接加数控冲,线切割了呵呵
发表于 2012-10-12 08:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在水里面泡泡,再用人工挖。
