查看: 2345|回复: 6
[已答复] 三相65W风机经常损坏,如何确定原因?
发表于 2012-10-4 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
设备上使用380V/65W小型轴流风机作为风源,采用并联方式12个风机同时工作,每分钟启动一次,工作时间30秒左右。风机经常损坏,影响使用。在其余同类设备没有这种情况出现,初步怀疑质量问题,但同类同品牌风机未出现过如此高的损坏频率。测量工作电压为415V左右,是否电压过高也引起风机损坏短路。
发表于 2012-10-4 15:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、电源电压偏高。: J6 U" x* ~# l. H2 s; F
国家标准规定:三相供电电压允许的偏差为标称电压的±7% ;小功率电动机的电源电压与额定值的偏差一般应不超过±5% 。! Z" N- A5 \- e6 U. s! V9 d+ j% x7 ?
2、每分钟启动一次,启动频率偏高。* Z8 l) y+ P5 R/ C
; R# h* E) e) A
以上原因都会使电机电流较大引发温升过高。
发表于 2012-10-7 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1 L) c/ y0 {; d! U( g8 z+ _3 O3 \5 z' S$ Y: \7 D0 l! F, y) U# g
赞同 pangpang  的分析  H0 b- Q: A5 n- G
一、首先可以肯定电压是偏高了。4 k. k/ \. z, t! V0 _
二、另外一点就是,启动频率偏大,而风机的启动电流一般会是额定工作电流的数倍,这就相当于电机一直在超过额定电流的状态下运行。
1 K9 I, f! @7 f" k6 n3 H三、建议:增加变频器(一拖多的变频器,建议选择3台,因为功率很小,变频器不会太贵),降低启动电流;又有节能意义,值得一改。
, M9 f4 N) T/ b) T: A4 f四、变频器一拖多需注意以下几个方面:& o$ O& R2 S1 S# g6 ^$ I
1、对电机转速调节无严格要求的场合;; }( v+ V* T! J% g, G8 o
2、电机数量建议不多于5台;# I2 Y/ n% {$ q. N  F
3、各电机功率尽量一致,差异小于30%;
" W; |0 @- m" u, H7 O4、各输出回路物理特性差异尽量小,包括:A、电机特性,如转速;B、电缆特性,如截面积,长度,材料。
8 [  B  @0 v: M$ I9 l1 A( z3 f5、总功率不超过变频器输出功率。5 `' u. Y& Z  i6 h0 @% Z
pangpang + 5 应助
发表于 2012-10-19 03:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以将电源电压降低,换变频器的话会增加成本,是不划算的
pangpang + 2 应助。
发表于 2012-10-26 09:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先电源电压偏高,启动频繁,建议到每台风机去的电源各增加一个保护用的断路器,这样要好些,成本增加不多.
发表于 2012-10-31 21:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你可以查一下风机的参数,看其耐压值和允许启动的频率是不是符合你现在的工作要求
发表于 2012-11-8 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看绝缘等级,测温升。
7 B) R) I' U9 w; f+ A! I# l9 W+ l1 ~$ d
从你的描述看是启动太频繁,输入电压过高
