查看: 2582|回复: 4
[转帖] 不锈钢为什么也会带磁?
发表于 2006-6-17 13:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。 4 j* O4 W" f) T8 }, V8 t
不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类:; ~, s4 \6 r+ n6 F8 p# ]& P7 \
    1.奥氏体型:如304、321、316、310等; 7 {$ Q8 Z; g- v% }+ d
    2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; # l$ I* b9 j' X! r* w$ f$ @
    奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。 # A$ ^4 X7 \. J8 [* r. ]7 K
    通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢? ( N/ m3 b/ B9 K' X% R
    上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。
6 c0 \8 q* J& ~/ T    另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。 ) M6 d0 d, k/ A+ ~; K' }
    要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。 4 v, K; d3 `  w& {1 X2 {
    特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。
+ L+ W# n9 g( }% n) n4 k% v+ A    这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是304材质。 / P) @2 ~. {: ?/ W
    我们建议,购买不锈钢产品应选有信誉的厂家的产品,不要贪便宜,谨防上当。
JWJ9952 + 2 好资料
发表于 2006-6-30 10:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的,学到了东西不少
发表于 2006-8-17 21:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
哦,我一直分辨不清楚不锈钢的磁性是怎么回事,现在终于明白了太谢谢了。
发表于 2006-8-21 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
430不锈钢就是铁素体不锈钢,也是带磁的
发表于 2006-8-21 21:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
总结得很不错,说得简洁显明.
