铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties)
+ O* H) y$ C9 U/ E铝合金牌号 及状态 拉伸强度(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 0 V# d# k( K8 q" ^6 h- n
5052-H112 175 195 60 12 " C$ r( p( g' @$ H; k, Q
5083-H112 180 211 65 14 ) V: \. C7 A/ @6 ?2 u
6061-T651 310 276 95 12 . b, Q. ?4 L! P% o) X& h5 Q; O6 D
7050-T7451 510 455 135 10
3 r$ n* Z: ?, {* ?7 a7075-T651 572 503 150 11
; }, d, @- {3 {! p f" m$ {2024-T351 470 325 120 20 ' d8 A& T' M# g3 @
7 C# p1 _9 X4 e$ O+ J
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) ; U* n: n6 u% O5 X. f
铝合金牌号及状态 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k 熔点范围 (℃) 电导率20℃(68℉) (%IACS) 电阻率20℃(68℉) Ωmm2/m 密度(20℃)(g/cm3) ; N: e7 Y$ S/ F
2024-T351 23.2 500-635 30 0.058 2.82 / k. F% W8 l0 D a
5052-H112 23.8 607-650 35 0.050 2.72 ) n0 ?# ~, G$ j
5083-H112 23.4 570-640 29 0.059 2.72 9 b/ Z$ `/ d% ~6 y% A" I4 m. v
6061-T651 23.6 580-650 43 0.040 2.73 1 {7 a1 ^8 }% C2 M- _& ~
7050-T7451 23.5 490-630 41 0.0415 2.82 ; P* T' S* K/ Q; |& p
7075-T651 23.6 475-635 33 0.0515 2.82 * n6 p* w# C' P* i
, [$ ~& ~& K7 O9 y$ I: K6 M# y铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum )
5 x6 ]1 O" c: H0 k合金 牌号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它 铝
, T9 `) h- a7 y0 e$ r0 y 每个 合计 最小值
5 Q4 o% s" s2 {, R2 M2024 23.2 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 余量 - w0 i" F4 c0 J. l/ b( [: A
5052 25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15 余量
8 i @- t6 x- Z* H% Q8 W$ O5083 23.8 0.4 0.1 0.3-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 0.25 0.15 0.05 0.15 余量 7 J5 Y9 h4 W' ]
6061 23.6 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
i4 q4 p" N$ u6 ~' \! v3 W7050 23.5 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
s3 ]7 R/ |7 J% G7075 23.6 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 余量
! {9 Q! w3 h: `3 z% ~' h( E$ D" W0 B# {' a3 `
美铝典型应用领域 5 T+ a4 l) L ~
用 途 2024 5052 5083 6061 7050 7075
% p/ }' }' v2 A- H [农业 -- ● -- ● -- --
3 K8 u* O, ^- I* T" j; j航空器 ● -- -- ● ● ● ; Y9 Y& @# r6 q
模具 -- ● -- ● -- ● + h5 U) A, a2 W$ v6 l1 V
机械设备 ● ● -- ● ● ● 8 t9 S+ i* h" ]4 s+ p
五金零件 -- -- -- ● -- --
0 @& K) X J& T建筑 -- ● -- ● -- --
; e. X! j+ v" E. }1 K6 h/ Y机动车 ● -- -- ● -- --
; S! O! {/ R. v6 Z建筑产品 -- ● -- ● -- -- , v( M3 q, I0 c; V& L8 V8 x
化学设备 -- -- -- ● -- -- 6 A2 x6 k) n0 ^) U
集装箱 -- -- -- -- -- -- $ ~+ \( P6 |8 J' }: ~1 |- n0 P
烹饪用具 -- -- -- -- -- --
, N6 j$ L' M/ m6 H" y* d圆筒或活塞 ● -- -- ● -- -- - v6 D. d5 i5 k) s
泵体 -- -- -- ● -- --
7 p, |, e5 c: w* u电子 -- -- -- ● -- --
. i( J9 T/ u& N9 n4 n4 u电工 -- ● -- ● -- -- : W% J# Y2 M& S) r
紧固件 ● ● -- ● ● ● 1 |( C# p- R, c+ I9 n8 o* y
屏蔽线 -- -- -- ● -- -- 4 n) p6 |8 }$ M; K. r
风叶 -- -- -- ● -- -- 0 M8 @3 f7 c9 k4 t ^( u
家具 -- -- -- ● -- --
/ G3 H) h6 Q/ S3 C% m% u4 b2 \筒状容器 -- -- -- -- -- -- / W% p9 s( i4 v! [+ ^( T
硬件装置 ● -- -- ● ● ● ! k1 Z; Z3 {7 J; p5 N( n+ O
医疗设备 ● -- -- ● -- -- 9 G! l0 C# K s* \% B" n
厨房设备 -- ● -- ● -- -- * m, I& o" } n
灯座 -- -- -- -- -- -- ; V6 L# E) E/ Y
水上用途 -- ● -- ● -- -- 5 ?3 T. N7 P Y( r; F4 E$ V6 a
机械配件 ● -- -- ● ● ●
0 w9 e x' m5 T* {8 M名称招牌 -- -- -- -- -- -- ( M0 J/ A9 }$ l% G
军火用品 ● -- -- ● ● ● & f& @" V; f" ?; I! _8 x9 c9 v
管道 -- -- -- ● -- -- # j/ B- ^5 f0 s
车体 -- ● -- ● -- --
6 e5 x2 {- O: c+ _; {9 P娱乐设施 ● -- -- ● ● ● # Q8 I2 S- ~7 h" S6 q* H6 V
储存箱 -- ● -- ● -- -- 0 ?5 L( f* U8 t. l0 e
架构 -- -- -- ● -- -- " v0 d: u1 t" ]5 k9 H, a
卡车与拖车 -- ● -- ● -- --
. R' w9 @1 J+ ?拉链 -- -- -- -- -- --
: k+ u' Z& s) ~9 H* ]
9 u" R% |# a$ K1 x0 u现货供应 ) m0 W$ d; W g4 S4 O m: A1 Z1 i
型号 板材 圆棒 扁条/方条
. r1 P& k& _: z! g! s6 R6061 T6 ● ● ● ) M7 Z: t: x3 T5 N
6061 T651 ● -- --
% [! m$ K6 l- C8 P5 Y' D/ {6061 T6511 -- ● -- 2 {) c* P Y" ]' t
7075 T651 ● -- -- ! |' `7 d$ {7 n% [) G0 ?, r; V
7075 T6 ● ● -- 5 s' z2 H5 }( ]8 r: |
5052 H112 精度板 ● -- --
: h2 l( z+ G5 _$ Z, p( x5052 H32 冲压板 ● -- --
, s2 T' a- R5 y. }5083 H112 ● -- -- $ _% w. D" }' s# J) D; n C- j
Alumould ● -- --
: }# |3 e( X- ^5 ^$ XMic-6 ● -- --
4 c; x: b& M+ C2024 ● -- -- 3 B) N/ t. H8 q; K! i
K-100 ● -- --
4 n i, C$ I! q) F; ]# b: _3 w y# H d7 {8 @/ G* p1 E$ j0 q
产品参数 中、美常用铝合金牌号对照表
: @' q9 H) l7 r( c) U中国 CHINA 美国 THE UNITED STATES L1-L6 、 L5-1 1070 、1060 、 1050 、 1030 、 1100 LY11 、 LY12 、 LY1 2017 、 2024 、 2117 LD10 、 LD5 2014 、 2214 LD7 2618 LD9 、 LD8 2018 、 2218 LY16 、 LY17 2219 、 2021 LF21 3003 LF2 、 LF3 、 LF4 5052 、 5154 、 5083 LF5 、 LF11 、 LF6 、 LF5-1 5456 、 5056 LD2 、 LD2-1 、 LD2-2 、 LD30 、 LD31 6165 、 6061 、 6055 、 6063 LC6 、 LC4 、 LC9 7001 、 7178 、 7075 LC5 、 LC10 7076 、 7175 、 7079 LD11 4032
7 X. Z+ x ^- \ P中 国 新 旧 合 金 牌 号 对 照 表(GB/T 3190-1996) 新 牌 号 旧 牌 号 新 牌 号 旧 牌 号 新 牌 号 旧 牌 号 1A99 原LG5 2B12 原LY9 3003 - 1A97 原LG4 2A13 原LY13 3103 - 1A95 - 2A14 原LD10 3004 - 1A93 原LG3 2A16 原LY16 3005 - 1A90 原LG2 2B16 曾用Ly16-1 3105 - 1A85 原LG1 2A17 原LY17 4A01 原LT1 1080 - 2A20 曾用LY20 4A11 原LD11 1080A - 2A21 曾用214 4A13 原LT13 1070 - 2A25 曾用225 4A17 原LT17 1070A 代L1 2A49 曾用149 4004 - 1370 - 2A50 原LD5 4032 - 1060 代L2 2B50 原LD6 4043 - 1050 - 2A70 原LD7 4043A - 1050A 代L3 2B70 曾用LD7-1 4047 - 1A50 原LB2 2A80 原LD8 4047A - 1350 - 2A90 原LD9 5A01 曾用2101、LF15 1145 - 2004 - 5A02 原LF2 1035 代L4 2011 - 5A03 原LF3 1A30 原L4-1 2014 - 5A05 原LF5 1100 代LF5-1 2014A - 5B05 原LF10 1200 代L5 2214 - 5A06 原LF6 1235 - 2017 - 5B06 原LF14 2A01 原LY1 2017A - 5A12 原LF12 2A02 原LY2 2117 - 5A13 原LF13 2A04 原LY4 2218 - 5A30 曾用2103、LF16 2A06 原LY6 2618 - 5A33 原LF33 2A10 原LY10 2219 曾用LY19、147 5A41 原LT41 2A11 原LY11 2024 - 5A43 原LF43 2B11 原LY8 2124 - 5A66 原LT66 2A12 原LY12 3A21 原LF21 5005 - 5019 - 6B02 原LD2-1 7A09 原LC9 5050 - 6A51 曾用651 7A10 原LC10 5251 - 6101 - 7A15 曾用LC15、157 5052 - 6101A - 7A19 曾用919、LC19 5154 - 6005 - 7A31 曾用183-1 5154A - 6005A - 7A33 曾用LB733 5454 - 6351 - 7A52 曾用LC52、5210 5554 - 6060 - 7003 原LC12 5754 - 6061 原LD30 7005 - 5056 原LF5-1 6063 原LD31 7020 - 5356 - 6063A - 7022 - 5456 - 6070 原LD2-2 7050 - 5082 - 6181 - 7075 - 5182 - 6082 - 7475 - 5083 原LF4 7A01 原LB1 8A06 原L6 5183 - 7A03 原LC3 8011 曾用LT98 5086 - 7A04 原LC4 8090 - 6A02 原LD2 7A05 曾用705 - - 注意: (1)“原”是指化学成分与新牌号等同,且都符合GB3190-82规定的旧牌号。 (2)“代”是指与新牌号的化学成分相近似,且都符合GB3190-82规定的旧牌号。 (3)“曾用”是指已经鉴定,工业生产时曾经用过的牌号,但没有收入GB3190-82中。 |
