因为有表格, 故看起来较乱, 可下载附件, .doc文件.0 |- t8 U3 ?% W9 G$ U1 G% q
# | B- D! X) c5 ] r' `$ F/ q8 f; L2 ~% t( J, e/ G$ G3 M
变形高温合金的特性、分类及用途
% w* l, {% q+ {& s6 m2 u( j7 Y# l/ M6 x
高温合金是根据航空喷气发动机的需要而发展起来的一种金属材料,它可在600~1100℃的高温氧化和燃气腐蚀条件下,承受复杂应力,并长期可靠地工作。主要用于航空发动机的热端部件,也是航天火箭发动机、工业燃气轮机、能源和化工等工业的重要材料。在先进的航空发动机中,高温合金的用量占金属材料总用量的40%~60%。在先进工业国家,如美国,航空航天用高温合金占其总用量的85%左右。5 c8 n' _! E2 T# f, i7 l
高温合金是一种兼有热稳定性和热强性的合金。热稳定性是指金属材料在高温下抗氧化或抗气体腐蚀的能力;而热强性是指金属材料在高温下抵抗塑性变形和断裂的能力。金属的热稳定性常用称重法来评定,在高温下金属单位时间、单位面积上的失重或增重越大,表示抗氧化性越差,即热稳定性越差。热强性的评定指标包括蠕变极限、持久强度、高温瞬时强度、高温疲劳强度等。蠕变极限表征在高温、长期载荷作用下,材料抵抗塑性变形的能力;持久强度表征在高温、长期载荷作用下,材料抵抗断裂的能力;高温瞬时强度(σb和σ0.2)表征高温下材料在瞬时过载时抵抗塑性变形和断裂的能力;高温疲劳强度是指在规定循环次数下(一般为107次)不引起断裂的应力。
+ M* D8 ?* p7 B: T d2 S- |$ t 高温合金分为变形高温合金和铸造高温合金。变形合金按基体元素的不同,可分为铁基变形高温合金、镍基变形高温合金和钴基变形高温合金,按合金的高温性能、成形特点及用途的不同,变形高温合金又可分为热稳定变形高温合金和热强变形高温合金。热稳定变形高温合金的特点是热稳定性很高,通常在固溶状态下使用,强度虽不高,但塑性很好,可顺利地进行深冲压,主要用于受力不大而工作温度很高的零件,例如燃烧室火焰筒及加力燃烧室等。热强变形高温合金的特点是热强度较高,通常在淬火、时效状态下使用,主要用于高温下承受大载荷及复杂应力的零件,例如涡轮叶片、涡轮盘等。
7 t. R5 q. R: f; q 我国的新标准规定,变形高温合金的牌号以汉语拼音字母“GH”后接四位阿拉伯数字来表示。“GH”后第一位数字表示分类号,其中1表示固溶强化型铁基合金;2表示时效强化型铁基合金;3表示固溶强化型镍基合金;4表示时效强化型镍基合金。“GH”后第二、三、四位数字表示合金的编号。例如GH2036,GH4033等,其相应的旧牌号为GH36,GH33等。
2 p: z4 p7 @& q' q9 N5 w/ H( j 我国于20世纪50年代开始研制高温合金,到目前已有40多种变形高温合金。航空工业中常用的铁基、镍基变形高温合金的牌号、化学成分及使用温度,见表1和表2。
8 Z1 d F( g% R( K2 P* u 燃烧室用合金主要有GH3030、GH3039、GH1140、GH3044、GH1015、GH1016、GH22、GH163、GH2302、GH170等。涡轮工作叶片大多采用时效强化型变形合金,如GH4033、GH4037、GH4043、GH4049、GH151、GH143、GH2130、GH2302、GH738、GH118、GH220、GH710等。涡轮盘材料大多采用铁-镍基沉淀强化合金(750℃以下),如温度更高,则采用镍基合金或粉末涡轮盘材料。涡轮盘常用合金有GH2036、GH4033、GH2132、GH2135、GH901、GH4133、GH761、GH698、GH710等。6 p% k7 `( m* O7 _
& B, [( {' L( y g3 y1 @表1 常用铁基变形高温合金的牌号、化学成分及使用温度
0 Y' F; X% a2 K, g2 `: J- P' Y合金牌号 化学成分/(%) 使用温度/ h' t* K- r4 D
C Cr Ni Mn W Mo Al Ti V B 其他 Al+Ti+Nb ℃6 x: h% b& ^: r
GH1015 ≤0.08 19~22 34~39 ≤1.5 4.8~5.8 2.5~3.2 ≤0.01 Nb1.1~1.6 ~1.6 950
& S9 E5 U2 W. k5 `+ c' f" t! i8 _( P6 G+ D5 X# `
GH1016 ≤0.08 19~22 32~36 ≤1.8 5~6 2.6~3.3 0.1~0.3 ≤0.01 Nb0.9~1.4 ~1.4 950" A3 ~7 n3 x2 N6 A2 I. L
, n/ b7 C) Z: HGH1040 ≤0.12 15~17.5 24~27 1~2 5.5~7.5 Nb0.1~0.2 600
; ?, ?: s* W- ^1 C1 K( F+ `4 ^- r" N6 A) y# g7 j+ ?* }
GH2036 0.34~0.4 11.5~13.5 7~9 7.5~8.5 1.1~1.4 ≤0.12 1.25~1.55 Nb0.25~0.5 ~1.4 6507 o* e8 b& G; G) i4 X, w
" n" h& F1 Y. J! ~. f- uGH2132 ≤0.08 13.5~16 24~27 1~2 1~1.5 ≤0.4 1.75~2.3 1.25~1.55 0.001~0.01 ~2.2 7001 D3 S( D0 E, u+ r( Y1 Z
6 y' i9 L7 J1 \4 ~0 |. SGH2136 ≤0.06 13~16 24.5~28.5 ≤0.35 1.0~1.75 ≤0.35 2.4~3.2 0.01~0.1 0.005~0.025 ~3.0 7009 \9 X) p4 L, w5 [% O
, O, r* o3 {2 q: b$ o
GH2135 ≤0.06 14~16 33~36 ≤0.4 1.7~2.2 1.7~2.2 2.0~2.8 2.1~2.5 ≤0.015 Ce≤0.03 ~4.7 700~750
; j; c3 e, `3 [1 T/ x% U0 r' d5 V% v+ {0 c
GH901 0.02~0.06 11~14 40~45 ≤0.4 5~6.5 ≤0.3 2.8~3.1 0.001~0.02 ~3.2 750 l4 B7 d1 H: F* l: k; v: ?
7 j2 Z5 f; \, N3 i: C, q; [# _GH2130 ≤0.8 12~16 35~40 ≤0.5 5~6.5 1.4~2.2 2.4~3.2 ≤0.02 Ce≤0.02 ~4.6 800* m/ T3 s$ |1 X7 c+ @) s
+ k, {/ `" c# k# R% z5 v* ZGH2302 ≤0.08 12~16 38~42 ≤0.6 3.5~4.5 1.2~2.5 1.8~2.3 2.3~2.8 ≤0.01 Zr≤0.05 ~4.6 800
4 q1 s! }- y7 b7 ?$ k
- D2 Y) f2 a: A: q7 g: k. v' YGH1140 0.06~0.12 20~23 35~40 0.7 0.4~1.8 2.0~2.5 0.2~0.6 0.7~1.2 Ce≤0.05 850
: i3 l5 {4 y2 R: X
7 p5 ^# H2 i! XGH761 0.02~0.07 12~14 42~45 2.8~3.2 1.4~1.9 1.4~1.85 3.25~3.65 ≤0.01 Ce≤0.03 ~5.0 750* Y* e, V6 a/ j" P8 }" H' l
/ B0 @$ E6 \/ |( j& f
GH907 0.01~0.02 37.6 0.05 <0.2 1.53 0.006 Co13.4,Nb4.89 650
6 y! ~6 f5 `' V
( C) j0 \ {, @& A% ^8 m+ m表2 常用镍镍变形高温合金的牌号、化学成分及使用温度5 T0 ]; h C2 x% [' k! R* Y
合金牌号 化学成分/(%) 使用温度9 I: d v( y, S1 y
C Cr Co W Mo Al Ti Fe Nb B 其他 ℃
5 K2 Q& E9 \' IGH3030 ≤0.12 19.0~22.0 ≤0.15 0.15~0.35 ≤1.0 800
1 I6 a- l: |1 A5 d8 w' H, y+ a* n- Q+ E
! G& ]9 S; k9 O2 Z. t+ E# WGH4169 ≤0.08 17.0~21.0 2.8~3.3 0.2~0.8 0.65~1.15 17.0~20.0 4.75~5.55 ≤0.01 -253~703
+ k/ o3 j4 E/ c2 w5 R6 f
, e5 G) w! B2 S( _' Q5 C' Q+ d8 ~GH3039 ≤0.08 19.0~22.0 1.8~2.3 0.35~0.75 0.35~0.37 ≤3.0 0.9~1.3 850
. w) n8 O0 s( }7 U. I* f6 M7 s' A5 b) z
GH3044 ≤0.1 23.5~26.5 13.0~16.0 <1.5 ≤0.5 0.3~0.7 ≤4.0 900( T/ P3 |) J. C1 Z, J* M
. P3 h8 I$ ]3 KGH3128 ≤0.05 19.0~22.0 7.5~9.0 7.5~9.0 0.4~0.8 0.4~0.8 ≤1.0 0.005 Zr0.04 Ce0.05 950
" |( H, [8 Z! t3 I5 N: u
2 N' Y6 v. P( F$ E/ NGH4033 ≤0.06 19.0~22.0 0.55~0.95 2.2~2.7 ≤1.0 ≤0.01 Ce≤0.01 700~750# Y+ |/ x" H* ~7 m
5 `& _8 A* U. {7 W: |GH4133 ≤0.07 19.0~22.0 0.7~1.2 2.5~3.0 ≤1.5 1.15~1.65 ≤0.01 700~750# ]* j& @4 H4 X8 b D& b: i
) |, K3 w" b% ]2 o' f: y
GH4037 ≤0.1 13.0~16.0 5.0~7.0 2.0~4.0 1.7~2.3 1.8~2.3 ≤0.5 ≤0.02 V0.01~0.2 Ce0.02 800~850
1 Y* o$ A( L5 L9 e; c5 S& i) E, V9 ^ J; X% C
GH4049 ≤0.07 9.5~11.0 1.40~16.0 5.0~6.0 4.5~5.5 3.7~4.4 1.4~1.9 ≤1.5 0.015 V0.2~0.5 Ce0.02 9009 i- [, k. @9 p# e) l
. Z9 f7 D- {1 c+ y- B% Y' Y" GGH141 0.06~0.12 18.0~20.0 10.0~12.0 9.0~10.5 1.4~1.8 3.0~3.5 ≤5.0 0.003~0.01 900
7 q% [, o" F: K( H6 w; \& k- u0 D$ W: B, I5 j" d/ m
GH151 0.05~0.11 9.5~10.0 15.0~16.5 6.0~7.5 2.5~3.1 5.7~6.2 0.7 1.95~2.35 0.012~0.02 Zr0.03~0.05
) z# f* m8 G! T' m8 RCe0.02 950
; ^4 F# T* c' ^( v# \/ {( P" ?' X _: ^4 s
GH118 ≤0.20 14.0~16.0 13.5~15.5 3.0~5.0 4.5~5.0 3.5~4.5 ≤1.0 0.01~0.2 Zr≤0.15 950; x2 a- {9 p' N- w
, a+ B0 U) I/ `3 @
GH738 0.03~0.1 18.0~21.0 12.0~15.0 3.5~5.0 1.2~1.6 2.75~3.25 ≤2.0 0.003~0.03 Zr0.02~0.08 815% G# X/ B B& Q7 ]
, \+ F. F1 Z+ h9 A. _4 {9 PGH698 ≤0.08 13.0~16.0 2.8~3.2 1.3~1.7 2.35~2.75 ≤2.0 1.8~2.2 ≤0.005 Ce≤0.005 550~800
. @+ Y9 C5 n4 u! Q% e; B4 a' ]6 \3 g' ~- G
GH220 ≤0.08 9.0~12.0 14.0~15.0 5.0~6.5 5.0~7.0 3.9~4.8 2.2~2.9 ≤3.0 ≤0.02 V0.2~0.8 900~950
$ @3 o( P0 ]3 {# g9 b- z
* l: l7 c1 I% p1 P. A& K[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2006-6-17 14:21 编辑 ] |
