本帖最后由 thanks3467 于 2012-10-8 20:27 编辑 * \* {9 { C' Y' Z5 ^7 g* z
8 P s" G( u- s# y" P% K: x
% l- R. C# T) ]! n
; n3 g) C. c3 y% J% X
对于定量泵,调速阀和先导式溢流阀组成的进口节流调速回路中,定量泵的排量一定,如果我所调定的调速阀的流量一定且小于定量泵的排量,那么这时定量泵多余的流量是不是会达到先导式溢流阀的压力,打开溢流阀溢流呢?如果是这样的话,如果负载需要5MPA的压力而先导式溢流阀的调定压力是8MPA的话,由于调速阀的影响是不是系统压力也为8MPA呢?注意上图中的溢流阀为先导式溢流阀可不是直动型溢流阀,我画错了
1.调速阀设定流量小于泵流量,溢流阀设定8MPA,不管有没有负载,负载多大。泵到调速阀进口这段的压力必定等于8MPA。* K5 [6 U8 H H5 x
2.调速阀出口到油缸或马达的压力,等于负载的需要的压力。0 t' b i& e2 G# W
/ B4 F* G2 S' O& T Z# @5 W1 S& t
当然以上所有没有把压力损失计算进去。
