楼主 |
发表于 2006-6-17 14:42:11
来自: 中国江西九江
不锈钢板喷砂彩绘工艺:本发明涉及一种在金属表面产生图案的工艺方法,特别是一种在不锈钢板上产生图案的工艺方法,其工艺是:用酒精清除不锈钢板表面污垢,在清洗过的不锈钢板表面粘贴保护膜,在贴有保护膜的不锈钢板上雕刻图案,用空气压缩机的高压气流将金刚砂进行溅射,使图案部分毛糙,以便增强附着力,最后用高级油彩上色,图案清晰美观,制作工艺简单,生产成本低,图案容易变换,适用于不锈钢厨柜及各种不锈钢家具上的图案制作。 / d. d. p* I1 X3 v0 Z, k( B5 ?+ P
# D: b/ e, | m! s7 D 仿不锈钢色亚光型材电解着色技术:特点是在常规的阳极氧化着色工艺中,在氧化之前加入一特殊的碱腐蚀,以形成型材的亚光效果,然后在电解着色中选用锡镍混合盐,采用低电压电解着色的电化学方法获得了外观新颖独特的仿不锈钢色亚光型材。本发明充分利用原有条件,不添置任何设备,成本低。其产品外观均匀、光度柔和、色泽典雅,具有很大的实用价值。- x' D( t, @) q& d5 F
9 R9 e B' r$ l. o; S9 g5 }& | 一种不锈钢制品表面印制彩色图案的转印方法:其包括三个步骤;(1) 不锈钢制品表面预处理:A.将不锈钢制品表面进行清洁处理;B.在不锈钢制品表面浸涂或喷涂胺基醇酸烘漆;C.将不锈钢制品进行烘烤。(2) 用转印油墨在喷墨打印纸或热转印纸上印制彩色图案。(3)用与不锈钢制品相配套的热转印机器模具烤印图案,取下转印纸。此方法由于不锈钢表面无需镀层,其工序较简单。采用胺基醇酸烘漆在不锈钢表面制膜,不锈钢制品表面保护膜耐用持久,图案不褪色、耐擦洗。
/ u$ m1 M: h, q+ A* Q* ~
3 W0 {2 \( V3 {$ n9 K 马氏体不锈钢钝化工艺:通过对马氏体不锈钢零件进行清洗、浸蚀、钝化、封闭处理,使马氏体不锈钢零件表面形成耐腐蚀性强的氧化膜,增强零件的抗蚀能力。
5 v; |0 h# o; \. m; @1 r" m$ o( q
3 Y; \$ h& u1 P3 @% k" K0 ^ 环保型不锈钢脱脂、化学钝化工艺:通过对不锈钢零件进行环保型的有机溶剂脱脂和化学脱脂、浸蚀、化学钝化处理,使不锈钢零件表面形成耐腐蚀性强的氧化膜,增强零件的抗蚀能力。. {/ F1 Z* j& i& U
: J# F5 r& C/ [ i$ | 彩色不锈钢喷砂花纹图案装饰表面的形成方法:它是以厚度在0.6~3mm的本色(银白色)或彩色的不锈钢板上,贴上图像模具,经过喷砂处理,在不锈钢表面上形成喷砂花纹图案,在花纹图案的表面设置一层透明的保护膜;这种制作形成方法简单方便,而由此制作出来的彩色不锈钢喷砂花纹图案装饰表面富丽堂皇、色彩丰富,它不仅保持了原彩色不锈钢装饰材料的优点,而且花纹图案变化繁多,并且其表面形成8K镜面与喷砂面的强烈对比,使之具有更强的装饰效果,适于家用电器、厨房设备、装饰装璜、工艺美术等多种需要装饰的行业。
' T2 Q5 }, ^( p
& R2 @& `; [4 }; W N 一种不锈钢制品上图案的制造方法:先绘制图案后利用网版处理方式将图案印制于不锈钢板上,使图案外围空间及图案内适当位置附着保护膜,然后进行腐蚀处理以形成点状、线状或局部平面的图案,再借助冲压、抛光及再加工而制造成各种不锈钢制品。经冲压加工后,可使原先的图案在纵、横方向均延伸、扩张,使点状、条状或局部平面图案更加突出、明显。
; C e! C- v: K& J% w- S, K! V& ]& k2 [2 B! P O- W- G- P7 h
不锈钢氧化皮清除钝化剂:由硝酸铵、二氟氢化铵或氢氟酸、脂肪酸铵和水组成。本发明生产容易,运输安全,清除不锈钢氧化皮效果好,不锈钢表面钝化膜厚度可控制,使用过程中无烟雾产生,对环境无污染。
5 l2 u- o9 }/ j% }5 k0 [4 n: {
多功能不锈钢酸洗剂:由于本发明的多功能不锈钢酸洗剂采用三元混酸和特效缓蚀剂,使得本酸洗剂清洗不锈钢时可显著提高酸洗表面质量,缩短酸洗时间,简化酸洗工艺,减轻环境污染并能为单槽酸洗和带钢连续酸洗通用。 $ h' Z2 Q9 \& j/ n8 r
- b! _6 P) W" A9 ~ R0 \
不锈钢酸洗液及使用方法:是一种清洗脱除不锈钢或某些高合金钢及贵金属表面氧化皮,并能获得表面白化效果的酸洗液,使用该酸洗液清洗脱除氧化皮的操作方法,用酸洗液多批量浸泡不锈钢工件,并随着清洗批量的增加而逐步对酸洗液加温,能连续高效地多批量清洗不锈钢,保证不产生氮氧化物烟雾,并降低成本。
7 r: ?: K& _* e& J9 K2 B
0 ^ J' X/ r8 U/ F% K0 |0 c6 _ 不锈钢酸洗膏:它是由硝酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等多种酸的混合物作为腐蚀氧化层的主要成分,以硼砂、聚乙烯吡咯啉酮、纤维素醚、氧化镁作为载体,在0℃~常温的条件下混配而成。它既能有效地清除不锈钢氧化层,同时对使用者的皮肤几乎不腐蚀,使用过程中不会产生烟雾,不污染空气和环境。
2 ?8 c# Q" [1 Z4 _6 d
( d+ V, I. D" h& P5 e5 I% C4 J6 n# W 彩色镜面不锈钢的制造方法:本发明提供了一种不锈钢的表面电化学氧化着色方法,采用低频超低频交变电流,在电解液中加入适当的表面活性剂,随氧化时间的不同,得到各种鲜艳的色彩;最后采用电解硬化和化学硬化联合硬化的方法,使氧化膜坚固耐蚀。 + h8 O* {3 e# f) S& G* @
' H9 P5 d" G- b, _3 u# o
不锈钢上进行快速深度电化学蚀刻的工艺:目前,钢板上雕刻图纹的方法有手工镌刻法,这种方法刻的图纹精度低,并且工效极低,另一种方法是机械铣刻,这种方法的工效也很低。对于化学蚀刻法,也只能作浅刻,且周期也较长。本发明的电化学蚀刻是先在不锈钢上用G21水溶性干膜形成预定图案的抗蚀图形,然后进行电化学蚀刻工序。本发明蚀刻的图纹深度深,精度高,表面质量好,工效也很高。可广泛应用于制作不锈钢标牌、各种装饰板、及特殊要求的防滑功能的发纹钢板。
0 \% ?9 Q+ q# r$ e6 S3 h9 [: t2 p5 F
在不锈钢上制作各种图案的方法:该方法的特点是:对不锈钢制品的尺寸和形状(平面、圆柱面、凹面或凸面)无限制,图案呈黑色,无凹凸手感,图案形状可以任意复杂,精度很高,图案具有良好耐蚀性和耐磨性,并且对不锈钢表面不会产生任何损害,它消除了喷砂印花中不能喷细绒线条图案,不能在凸凹表面上印花的缺点,并克服了用腐蚀技术只能在不锈钢表面形成凹陷图形并且反差性不足等缺点。它可用于制作工艺美术品、商标、各种标牌、名片、精度要求很高的量贝刻度等领域。0 J2 I$ j; _2 }; Q+ y7 a# ]; _5 S
& h! I3 o$ o5 @% V: a" }* l 在不锈钢表面制成彩色图案的方法:是以特殊加工彩色图案转印贴纸,以银粉为结合介质,经加温使彩色图案结合于不锈钢制品表面;其中转印贴纸包括底纸层、被胶层、聚乙烯(PE)透明层、可腐蚀性基材层构成,在该基材表面作彩色印刷,以药液涂布基材表面,使表面不具油墨部分经药液腐蚀后,再以药液中和、蒸馏水清洗与干燥,制成彩色转印贴纸;将该转印贴纸贴合于涂布结合介质的不锈钢制品表面,经加温、研磨、抛光加工,而能获得表面具有永不脱落彩色图案的不锈钢制品。
3 E$ u4 A1 {9 u1 y4 N/ Q( ~9 q9 C4 n5 H5 h h
纳米光催化不锈钢和钛纤维丝条制备方法:在不锈钢和钛纤维丝条的前后表面上涂镀有纳米薄膜、两侧面涂镀或不涂镀有纳米薄膜。其制备方法为:待镀基体清洗干净,干燥备用,将基体装入真空镀膜机中,溅射靶材为金属钛板,抽真空,充入氩气,基体加偏压,按常规方法分别放电清洗钟,调基体偏压,再充入氩气,调节真空镀膜机中闭合磁场调制线圈的电流,加靶电压,在基体上沉积钛膜,在真空镀膜机中再充入氧气与氩气混合气体,在基体上沉积纳米薄膜,热处理,检验,切纤维丝条。该纤维丝条编织的过滤网和制成的过滤毡能杀毒灭菌、分解有害物质。
$ _" a) h) v2 `$ Z1 U8 l
% ]7 }6 W {- E$ |7 m( S: p 彩色涂层不锈钢的制作方法:步骤(1):将不锈钢先进行表面处理,使其表面形成微孔麻面;步骤(2):在上述经过表面处理的不锈钢微孔麻面上涂镀一至三层结合力很强的彩色涂层,该彩色涂层的厚度约为5 至160微米;步骤(3):对上述彩色涂层进行固化;步骤(4):再在上述彩色涂层上涂装上一至二层罩光透明涂层,该罩光透明涂层的厚度约为5 至45微米,然后对其固化;步骤(5):最后再在该罩光透明涂层的表面覆盖一至二层用于包装运输的保护胶膜。不仅使色彩丰富,而且也保护了不锈钢基材,大大提高了不锈钢的外观装饰效果和不锈钢的耐蚀性、耐磨性等性能。可应用于装饰板材、管材、型材、日用品、小工件、建筑装饰和建筑门窗制品。
1 u2 d$ }1 ], v# i* O% g# D* j( ^) g, [! D6 A/ ^0 ~
纳米膜抗污光干涉彩色不锈钢的制作方法:先将不锈钢放在甲溶液中,在其表面生成光干涉色氧化膜;放在电解坚膜溶液中进行电解坚膜处理;再在乙的水溶液中封闭处理;为了增强上述彩色不锈钢装饰表面的抗污性能,再在上述光干涉彩色不锈钢装饰表面上涂镀上一种具有很强抗污性能的纳米膜涂布液,使其表面增加一层结合力很强的透明的抗污保护膜,该保护膜的厚度约为5个纳米至80个纳米,几乎不改变上述光干涉彩色不锈钢装饰层的颜色;最后再在该抗污膜的表面覆盖一层用于包装运输的保护胶膜。可提高彩色不锈钢制品的装饰效果,改善其抗污性能。
2 p4 F; j+ E2 K1 {% D' @. U! \ h8 `3 r8 V
透明涂层光干涉彩色不锈钢的制作方法:先将不锈钢放在A溶液中,在其表面生成光干涉色氧化膜;再放在电解坚膜溶液中进行电解坚膜处理;然后放在B的水溶液中,进行封闭处理;为了增强上述彩色不锈钢装饰表面的抗污性能和耐磨性能,再在上述光干涉彩色不锈钢表面上涂镀上一至二层厚度为5微米至160微米耐磨的透明涂层;对该透明涂层进行光或热固化;最后再在该透明涂层的表面贴上一至二层用于包装运输的保护胶膜。其透明涂层中包括高分子材料和无机纳米颗粒。提高不锈钢的装饰效果,改善抗污性能和耐磨性能。 ( j$ v& I( K, y# Z1 Y% R0 R8 I# a
' v* P" l+ h T6 g0 c* P; X6 R
核壳型纤维素/不锈钢粉复合微球制造方法:将超细不锈钢粉颗粒与工业纤维素黄原酸酯粘胶混匀,悬浮分散于油相之中,形成油包水型悬浮液,升温后固化成球,过滤得到微球。步骤如下:1)配制复合水相,将不锈钢粉和工业用纤维素黄原酸酯粘胶混匀。2)加热固化成球,加入油相和表面活性剂,组成反相悬浮分散体系,升温后固化成球。3)再生得到微球,将微球用有机溶剂洗涤、酸再生,得到核壳型复合微球。4)筛分和扩张床浮选,将再生微球湿态筛分后于扩张床中浮选至一定的粒径分布。本发明所开发的上述复合微球基质,具有亲水性、球形度好、孔度高、耐酸碱、成本低、密度较高且可以调节的优点,扩张性能测试实验表明可以用作为扩张附吸附过程的基质。
3 c1 Z" a; M" t0 P& {, V/ |5 }/ j8 u5 N3 m. N
对镀锌件具有自调功能的低铬强化钝化液:包括氧化成膜剂组分(A)、活化剂组分(B)、pH缓冲组分(C)、3438n#+[+2]平衡剂组分(D)、辅助成膜剂组分(E)及水。组分(A)为CrO#-[3]等可溶性铬盐,组分(B)为CaSO#-[4],组分(C)为NaHCO#-[2],组分(D)为 K#-[3][Fe(CN)#-[6]],组分(E)主要是无机可溶性含硅化合物Na#-[2]SiO#-[3]、 Li#-[2]SiO#-[3]等、有机醇类化合物,硅烷偶联剂及HF。本发明的钝化液具有一定的自调功能,提高了工艺的稳定性和使用寿命。同时还具有成本低、污染小、可获得强度高、耐蚀、耐热冲击、外观美丽的钝化膜。
& u& g7 X, y( A- s6 r
( w, o2 I& E( b2 q9 j8 Z 不锈钢纤维的表面改性剂:主要含有硅油、乳酸乙酸、聚四氟乙烯三种成分。使用时,先将该改性剂用水稀释到浓度为30%~40%的稀溶液,然后把不锈钢纤维放在此稀溶液中浸泡40~80分钟,再在100℃~150℃烘干,即可铺网。本发明的改性剂,能有效降低不锈钢纤维的表面粗糙度,大大提高成网的均匀性,其成网效果能够达到:单重偏差(g/m#+[2])由通常的≥10%,降低到≤3%;产品的成品率由原先的70%以下,提高到95%以上。 " @) _8 v3 X& E; e4 y& A; m) |
" t7 J" g& u( k7 X A0 ~) E 表面含铜抗菌不锈钢制造工艺:表面含铜抗菌不锈钢包括不锈钢基材,在不锈钢基材表面上有含ε-Cu的渗镀层,渗镀层的含铜量为1.5-30wt%;其制造工艺包括步骤为:(1)将不锈钢基材放入包含分析用CuO、CuCl和NH#-[4]Cl(或尿素)的渗剂中;(2)加热至800~1000℃温度区间,并保持2~10小时;(3)在400~950℃区间进行1~8小时的固溶时效处理。本发明可以直接在不锈钢成品的基础上获得其基体不具备的抗菌性能,同时避免了整体添加Cu而造成的不利影响。 1 H5 @" V/ C, R
- d& W, E0 p" K4 @+ i8 X5 J 不锈钢表面防氢渗透层的制备方法:特别是不锈钢表面原位生长 AL#-[2]O#-[3]膜层的制备方法。本发明方法的特征是先采用固体粉末在不锈钢表面进行渗铝,然后对渗铝层进行原位氧化制得Al#-[2]O#-[3]膜层。氧化处理可采用高温气体热处理氧化法,或者采用电化学阳极氧化法。本发明制得的Al#-[2]O#-[3]膜层具有结合力强、稳定性好、致密度高、且具有很低的氢渗透率等许多优良性能,适宜作核聚变反应堆工程中的不锈钢包壳管材料。
: j' Y- ~. m! M- ~: E4 N2 T4 k: y8 a: L. A. s) e; T) c& u
用于不锈钢机件表面强化处理方法:涉及金属表面处理工艺,为提高不锈钢材料制成的活动连接付表面硬度、润滑性、耐磨性而公开一种用电火花方式,采用石墨电极,经电火花放电,使石墨材料渗透,溶合到金属表面上,本方法可用在不锈钢机件表面强化处理上,从而提高产品使用寿命。
* Q4 p! t% y' ?# I1 ~0 C4 W( o0 t( I. S8 w0 Y/ _- ^
不锈钢酸洗钝化剂:其特征在于它包括下列成分:①硝酸、②磷酸、③过氧化氢、④磷酸锌、⑤硝酸镁等。本发明安全、使用效果良好,特别适合于液化天然气、核动力工程和一般工程施工。 |
