查看: 1672|回复: 1
[讨论] 产品能局部喷塑吗?
发表于 2012-10-7 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本人想做一个工艺试验,将一个工具局部喷塑。条件:工件尺寸40x4x1.69,材料SKD11, HRC50~55, 其余各表面都已加工好,粗糙度0.4微米,喷塑有效表面4X 2mm(4是工件宽度,2mm 方向有多余的面积可以喷塑,也就是工件上下面局部喷塑 ),喷塑厚度要保准工件最后公差±0.05mm,即1.78±0.05。并且喷塑的材料要有防静电要求。
: S6 E! p0 \. {, R/ T6 W1 A请有经验的师傅献策。
( @" \( x  D' q2 `
发表于 2012-10-8 16:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
市面上有一种绝缘塑粉。
5 l. @' e  ?& o+ M. |8 g局部喷塑是可以的,这个公差±0.05不好保证。漆膜厚度才0.05左右太薄了,防静电要求只能实验一下。
