1天前
查看: 1753|回复: 11
[求助] 后处理设置问题!
发表于 2012-10-7 23:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位高手,怎样把后处理中冷却液关闭代码M9移动到Z轴安全高度之后,也就是说不要Z轴在移动到零位之后才关冷却液,http://H:\\资料\\1 这是MC后处理生成的,http://H:\\资料\\2 这位是我改动之后的,现在我都是手动修改,感觉比较麻烦,所以想请高手帮忙,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图没发上,重发 图1
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图 2  这是我手动修改后的
发表于 2012-10-8 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# y$ [: `( X5 i8 U" L* U4 y: B9 ]$ Q
' `% X% F$ L) v把后处理发上来看看。
发表于 2012-10-8 13:16:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
打开 *.PST,找"*coolant",移到你想的位置。
发表于 2012-10-8 18:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习下这方面的知识
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
fangzuo 发表于 2012-10-8 13:16 static/image/common/back.gif8 u5 ^- e5 h7 ]4 Y$ k7 |
2 p* f, |! z# G: Z  v- j有N多个"COOLANT",移动哪一个啊?
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zoumin0814 发表于 2012-10-8 12:07 static/image/common/back.gif
1 [8 S8 P6 e; f) D把后处理发上来看看。
% K; c1 E* `: q5 C7 z( \后处理在楼上啊!
发表于 2012-10-9 13:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
打開post檔,找到下面的注釋
6 q0 a* v7 f- _& T& {
- S5 X9 {7 U, `& o1 V8 ?, P#End of tool path, toolchange
- X3 U9 B. |+ F1 V! X; L+ s7 n
8 P. n& E4 F* u% m% A& [/ _在這一段裡找"scoolant". a  G8 q5 [" R% ]* `
將它移到"*sm05"的前面或上面就可以了
: k2 b) s' C8 L" i: q9 k
7 i% D- t+ A9 [5 y8 `- E例1.! K5 P2 u' s. n$ W& n2 d
      pbld, n$, scoolant, e$7 T; x0 A4 x2 _) x/ x- c5 s6 a
      pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$- G0 e4 [. O8 }
7 J: S3 L2 U- C& e. g1 Z$ g: C$ T例2.! j/ Q1 P9 L+ J( h
      pbld, n$, scoolant,  sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$2 [; r) @# m) v, O: D
) J* C# t' r. u3 X3 D$ ~+ r
& h1 O  b9 p+ `. s& J/ v
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
norno 发表于 2012-10-9 13:51 static/image/common/back.gif' Q: D% _7 q- ]9 O! D0 D# M
打開post檔,找到下面的注釋, E& u8 I9 a; u2 L/ h& P
! H6 E4 r5 h! d& ~4 [#End of tool path, toolchange
8 T2 H1 o+ [! ~9 y+ K  E5 d) W: T# F
谢谢,问题解决了!
发表于 2012-10-11 07:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   9楼 正解
发表于 2012-10-11 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也可以自己加的,强制输出,我这样解决的   5 X, A& [! w% ]1 t- b8 W$ r
      n$, "M09", e$
7 j( A# g( m9 t# c  E' _( T% f      pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
