查看: 2570|回复: 0
[分享] 作刀钢大全
发表于 2006-6-17 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
美国最刀常用不锈钢性能差不多是 BG42(克瑞斯用得最多) 约等于 VG10> 154CM(蝴蝶,微技术,MOG用得最多) > ATS34(STREED淬火水平最好) > 440C=AUS10 >440B=AUS8 >440A=AUS6(哥伦比亚河用得最多) >420(BUCK淬火的420比有些公司的440还好) 排列是凭记忆,非不锈钢没排过。 # d, R# O5 z& j% [4 ]
8 ~9 @9 g4 O' D* g  ZDP-189 67(淬火后硬度)
/ Y7 A9 u1 I5 [  u3 Q- q! x. T  : 日本 "日立金属工业" 於1996年开发之粉末系新钢材, 其研发目标与 "大同特殊钢 (株) 之Cowry X钢材一脉相承, 优良加工性之超硬合金钢, ZDP-189含碳量达3%, 含铬量亦高达20%, 经热处理後可得HRc67之高硬度, 加工性极优, 金属组织微粒比ATS-34及440-C更均一细密, 耐蚀性及朡性皆 , 故 "日立" 对外宣称ZDP-189乃「跨向21世纪之次世代刃物钢」。 ' H9 W' w! D1 m8 [' g8 f  A
9 E3 J2 z+ f2 T7 \8 h/ ~; X; V  Cowry(RT6) 67
- |- D8 F( |6 i( S0 ]% B( r8 \7 Y日本大同特殊纲 (株) 於1993年开发之超级粉末系合金钢材, 为近代日本冶金技术的新突破, 现已被日本刀匠们应用於大型砍伐刀具, 钢材含碳量高达3%, 经热处理後可得HRc67之高硬度。 4 |6 M: i, e: m$ e
% J* W+ D/ T6 |* o$ ?* M  Cowry(CP-4) 63
) c# g3 H! h4 P0 m  日本大同特殊钢 (株) 於1993年开发之优质粉末系合金钢材, 含碳量达1.2%, 更罕有地混入金属元素 "钶" 达0.2%, 经热处理後可达HRc63之高硬度, 却仍保有极佳之延展性能。 ; b3 H  m! I3 {+ k, z4 L8 Z1 P
+ |8 e$ w; c: }% Z/ R5 c; J# J, [  BG-42 61~62
1 S; b9 C( ?% Y5 N9 q2 \' p  打磨独好于ATS34 极优质之不 钢材, 含碳量1.15%, 含钒量则高达1.20%; 故钢材组织微粒细密, 经热处理後可达HRc60-61之硬度, 加工性优, 耐蚀力极强, 韧性亦佳。 BG-42最初被应用於航天工业, 作为制造滑轮及机轴等之材料, 因价格颇高, 於制刀业则多被应用於刀匠之手制刀具。 7 F$ _. I- I% z
7 D' \! h8 B' ]) }- r
  VG-10 60~62
1 X* j6 v7 J$ {* {1 a8 E  日本 “武生特制钢” 之「V金10号」不 钢材, 乃「V金」, 系钢材之最优级别, 含碳量约1%, 含钼1.2%及钴1.5%, 经热处理後可达HRc60-62之硬度。 VG-10加工性优, 韧性及耐蚀性皆强, 多被应用於日制之优质刀具。
6 D" p  E, C! m# B8 P" ?2 ?0 O  f" \- m1 q: {. l) V# M  p
  154CM 60~61
4 \  T0 q" i) L8 V) r' q  @  美国制之优质不恴钢材, 铬含量达15%, 钼含量达15%, 钼含量达4%; 故定名为154CM。 乃近代手制刀之一代宗师 R.W.Loverless 率先所采用。 加工性极优, 耐蚀性, 刀锋耐损性及韧性皆强, 但售价较高, 故只见被应用於手制刀具。 含碳量约1.05%, 经热处理後可达HRc60~61之硬度。 + U7 }% E6 ~0 z4 ?2 I
  r9 \1 W) _: [' w% @
  ATS-34 60~61
: l9 T8 V! U7 O/ ]7 F1 d  日本“日立金属工业”针对美制154CM 而开发之优质不 钢, 用料和 成份与154CM相近, 而各方面之性能皆达至154CM之标准, 且犹有过之, 但价格则较廉, 被业内认定为最佳刀具钢材之一, 现已成为手制及优质厂制刀具应用之主流。 经热处理後可达HRc60~61硬度。
; M4 l: j, x9 z# E( B9 F' I" f, y. ^4 `7 N1 V
  ATS055 58~59~60
! F% l! s+ b5 `0 L# B. O  日本 "日立金属工业"继ATS-34後所开发之优质尸刃物钢材, 为ATS-34之改良品种。 ATS-34含钼量约4%, 故能耐极高温度, 适应范围较广(可适用於制作机械零件, 如机轴, 滑轮, 气舱阀等)。 ATS-55则减低了钼含量至0.6%, 但亦加入了0.4%之钴。 此毕令钢材本身减低了耐热性却增加了朡度(更适用於制刀业)。 整整体而言, ATS-55性能稍逊於ATS-34, 但比同厂之G-2较优。 比34增加了坚韧度
2 u5 E1 I9 d% I- h# H3 b8 g: YCPM440v 55~57 % ?6 p2 s2 S5 e1 F
  耐损延展 CPM (Crucible Particle Metallurgy)粉末系钢材乃美国Crucible原料公司开发之新一代刃物钢, 厂方曾声称CPM440V乃超级钢材  (Super custom knife steel of the 90s)。 虽然CPM440V之含碳量比传统的440-C多出近一倍, 经热处理後得出之硬度却只为HRc57-58, 皆因受其他所含原素之影响(5%之 钒, 17%之铬)。 其真正杰出之处 在於保留刀锋之耐损性及延展性(朡度)这两方面, CPM440V之售价颇高, 故多应用於手制(刀匠手作)刀具。
  S) y. u: m3 ~& ~/ _* I5 D% T3 @' d6 u( `
  CPM420V 55~57
* f( E8 h6 |* R9 R) O% j  耐损延展佳与440V 美国Crucible原料公司於1996年再次研制出较CPM 440V更高一级之CPM钢材: CPM420V, 它比CPM440V多出近一倍之钒及钼含量, 故能保有更优越之刀锋耐损性及耐蚀性(比CPM440V优胜25-50%之多)。经热处理後可得之硬度则与CPM440V相等。 CPM420V之售价颇昂贵, 比ATS-34高出一倍。
* E- \# X, n! C8 d
. Q' j0 c3 `' l+ ?9 g  12C27 北欧钢材类似425M 8 k5 l1 ^$ d$ T+ P" v
0 i: b5 {7 F) {; z: N  W
  440A 含碳量和硬度由A-B-C逐次增加(A-0.75%,B-0.9%,C-1.2%)。 440C 是一种很优秀的高端不锈钢,硬度通常达到56-58 Rc。这三种钢材的抗锈能力都不错,440A最好,而440C相比最低。SOG SEAL 2000用的是440A,Randall 用440B 来生产他们的不锈钢刀具。 440C 用的非常普遍,可能是第二最常用的不锈钢(仅次于ATS-34)。如果你的刀标有“440”,那么它很可能比440A便宜;如果厂商用更贵的440C,他们会很愿意宣传这一点。普遍感觉440A对于日常使用来说刚刚好,尤其是经过优质热处理的440A(我们听说SOG的440A热处理很受好评,不知道他们请谁来做这个)。440B更加结实,而440C是优秀的。 ! Y+ [! u. K% j8 P
3 ]$ O; c( g5 _" E
  440B 6 l0 ^, u, [) _6 H+ B
' a, q1 V% ^( U0 v( B  440C 58 # X  h9 _% o7 l3 H( k5 u
  美国制之优质不恴钢材, 含铬量高达16-18%。 最初被应用於外科手术刀具及船舶业, 耐蚀性及耐恴能力极优; 韧性强。 现更广泛应用於手制刀及优质厂制刀具。 含碳量约1%(440系分A, B, C, 及F级; C级及F级含碳量最高, 而A级刖刖较少)。 经熟处理後可达HRc58之硬度。
8 _4 R' m+ L# }% |6 B3 V转载或引用务请标明“中国户外资料网”,X154-TN 58~59 ' o9 B4 t" N! w" l6 w
  这种高质钢材为德国 Boker刀厂独有,原是法国军方为制造新式核潜艇而开发的。它的特点是异常强大的抗锈和抗腐蚀能力,同时硬度可以达到HRC 58-59,用其生产的刀刃有很好的切割力量和刀锋保持性,其综合性能比ATS-34和440C更好。 1 v0 P, ~+ s+ ~& @
1 r: j9 C5 _1 T  AUS6 56~57 ' Z3 n/ w: B; Z$ J
  类似440A,抗磨性坚韧性好于440
$ u2 M( q8 C2 z( l+ P& p& |7 s
' l0 T  O3 W9 E* [& X6 n) e  AUS8 57~58/59
6 T8 u- R1 v  c( w8 h! ?  类似440B抗磨性坚韧性好于440 日本 “爱知制钢” 所开发之优质不 钢材, 耐蚀性, 刀锋耐损性及韧 性皆达优异水平, 多被应用於日本制之优质刀具。 AUS 钢种分为10A (含碳量约1%), 8A (含量0.8%) 及6A (含碳量约0.6%) 三种。 8A 经热处理後HRc58~59之硬度。
+ p, Y" I; e& f2 u2 G3 N4 ]2 M& D  W% ?5 N; k# d
  AUS10
! ~+ G2 f9 j: E/ f  类似440C抗磨性坚韧性好于440 2 Y8 a: I: @6 \% {8 A
& V0 ^  ~7 ?% m* y  GIN-1(G-2) 57~58
. Y! M9 _% ]' U0 Z7 z' W  "日本 ""日立金属工业"" 之「银纸一号」钢材, 为「银纸」系钢材之最优级别, 钢材特性与 ""爱知制钢"" 之8A相近, 但硬度则比8A稍软(HRc57-58), 价格较廉。 2 u3 v) x* r/ b( \" C6 y
; @7 P* C6 ?/ o& M4 ~
  SANDVIK 56~58 $ m' Y! G& x8 U1 `+ F' }
  SANDVIK 公司是北欧制钢及五金工业之翘楚, 120C不 钢材乃SANDVIK 之优良钢种之一, 含碳量约1%, 含铬量约14%, 经热处理後可达HRc56-58 之硬度, 加 工性优, 朡性 , 北欧出产之名厂刀具多以SANDVIK 之钢材制作。
( j. g# q4 k" m0 K) O& A* |+ \3 i6 U# T. e, y
  425M 58 ) N6 ]5 _( h, P$ q
  420系钢材之改良(Modified)品种, 定名为425M, 将含碳量提高至约0.55%, 并加进1%之钼, 经热处理後可违较理想之硬度(HRc58), 却保留了420系钢材之优良加工性, 故极宜应用於厂制刀具。 美国着明之BUCK及GERBER两大刀厂已於90年代选用425M作为其刀身材料。
3 `/ V# q# b( ?; w7 L& a" B- x" }" E; P8 K4 c% L
  420J2 52~55 # y& h& J' w0 R' [
  耐腐蚀极佳 420系钢材之碳含量低於0.35事无补, 经热处理後所得之硬度只得HRc52-55, 而耐损性等各方面之性能并不太出众。 因较容易切割及打磨, 故适宜於用作大量生产之厂制刀具, 420钢亦因碳含量低而耐 力极 , 故亦是生产潜水刀具之理想钢材。
- g! ]6 e! p) y% N+ z9 ?, v" e/ N+ N; ~8 o) y! r/ \
  C70谢菲尔德钢 58
8 E8 r* b* X2 H; [! b
; ?9 g! ~: U/ N" @9 I  1095 58~60 高碳钢中最优质者莫过於1095, 其含碳量达1.03%, 经热处理後可达HRc58-60之硬度, 韧性十分好, 但不耐 , 多被应用於传统之欧洲式猎刀, 大型砍伐刀及军用刀。 如二次大战时美国 “着明之 KA-BAR 军刀便是以1095作为刀身材料。
