查看: 3199|回复: 4
[求助] 英语质量协议内的AQL表述为0.1%,应该如何理解?
发表于 2012-10-8 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 emop 于 2012-10-8 15:17 编辑 . d* ]5 S' d3 x3 Q! y  d
6 L5 t1 @& w, m0 f' D
有个问题请教各位:
+ w# W) h! ^' ]3 w4 {+ K' c下来来自客户质量协议条款:7 t$ r1 A- w. g2 M! i
4.5.2 AQL standards to be used at supplier's Outgoing or Final inspection shall be as follows:* g$ P6 a' Z+ e- U) {7 p
4.5.2.1 5.5.2.1 Electrical and/or major parameters shall be 0.10% (minimum), c=0
- g# g; _# Z) R1 V0 K3 e, Z4.5.2.2 5.5.2.2 Mechanical and/or minor parameters shall be 0.25% (minimum), c=0
1 K6 s. b8 p, e* M" l! N; p上面的0.1% 与 0.25% 应该怎么样理解?% B4 Q6 J. {/ R* x8 b2 x2 ~+ Y
谢谢各位。
& \# K: }% g8 N
' E# G  l- E- |+ U/ A% `% e! `5 Z6 t7 f( q: W
" R) S6 ^! @3 m& Q) M" W有人说:
) m) w) O$ P1 R  d0 Y: Z莫名(170212935)  15:13:21* D- F5 O+ d5 j9 O) Y/ N
0.1% 与 0.25%是AQL里面的4 Z1 y  F( I6 k7 h2 G6 N
# N" w" e- X4 R' E1 R
mopd(214645920)  15:15:053 o# `3 t* z  O( a- R8 f
及按AQL 0.1 或 0.25来抽验??5 B6 Y# w6 `% B6 H2 h9 S. b3 @
. a5 W, j, D* `) y: x莫名(170212935)  15:15:32
: D3 R% d3 y, |# E! ^4 [是滴. }! p; b* t; @: r1 G1 P- \
5 S% z" U) e/ l% p1 W2 Pmopd(214645920)  15:16:01/ o- t, O2 x  D# a; w
那么如果没有抽样水平,其抽样数量不是不定的。 是一般抽样I  II III  这三个的抽样数量是不一样的。 - V4 @% V3 z9 t- f) b1 P
& I/ w% A. ~' g& U6 m& E0 w8 F+ L
发表于 2012-10-8 17:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这是可以接受的不合格率0.1%和0.25%
发表于 2012-10-9 17:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
请注意,客户要求的是使用C=0抽样计划,一没有I  II III抽样水平。
发表于 2012-10-16 18:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
控制的不良率在0.1%和0.25%以下,如果合同要求c=0的话建议采用类似1916的抽样规则,普遍使用的105E或2828在样本量比较大的情况下还是会出现c≠0的情况的
发表于 2012-10-23 07:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
学习一下,不熟悉呀
