查看: 5642|回复: 11
[求助] 不锈钢管内如何内衬PTFE或PP
发表于 2012-10-8 16:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们准备生产石化用液位计,但是对这个行业不是很了解,正常液位计测量的是非腐蚀性的介质,但是石化行业中很多是腐蚀或强腐蚀性的材料,对于液位计而言,内部必须要内衬一层PTFE或PP材料,才能实现让液位计不被腐蚀。我对如何实现内衬很纳闷,因为没有接触过,它工艺上是如何实现的呢,如果不是规则的容器是否也能内衬,需要什么设备,如何检测呢?求大侠指点迷津!/ n2 v& H0 E$ \# m* B% G" a' D
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2012-10-9 12:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般都是模压和紧衬。模压的贵一些,不太耐负压。
发表于 2012-10-10 17:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检测用不锈钢内衬四氟磁翻板液位计
! J  f( C' g4 u测量范围:300~5000㎜显示精度:±10mm;
% [+ k6 R5 W( s3 D1 ]/ k工作压力:不锈钢内衬PTFE:≤ 2.5MPa;
$ C+ S; ]9 h) \2 n          不锈钢内衬PP:≤ 1.0Mpa
3 t7 q- w, A. f" p$ a  m) J不锈钢内衬PP:-20~90℃
9 p9 A  W+ z  Y7 `5 M9 \2 ^介质密度:≥.0.5g/cm3;
7 P6 b! }2 M2 E. ]* s# k; ^% O5 m介质密度差:≥.0.15g/cm3(测量界位)
, \& E+ x2 b5 Y8 d9 Y: ~& ]介质粘度: ≤0.4Pa·S;" p6 X) v  Z5 x! b' p
发表于 2012-10-11 10:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在不锈钢管内衬PTFE或PP原理:将套入PTFE管的不锈钢管进行加热,提供给内衬塑料管热成型和粘结成型的热量,然后再对PTFE管内加压,使PTFE管膨胀后通过粘结层与不锈钢管粘结在一起,最后通过冷却定型而成。
+ U& ~9 N2 M& y8 S' V% K7 M5 a- z0 f工艺流程:不锈钢管内喷砂清理→套入内衬塑料管→上加压模套→进炉加热保温→加压膨胀保温→出炉→喷淋冷却定型→卸压→下加压模套→修整管端→检验。
) F# X) O: a# |; Y7 Z+ [. G
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢几位专业人士的热心回答,那么内衬的设备大概多少钱,如果进行外协加工,每一米以直径70X2的管材来讲,大概要多少钱
发表于 2012-10-14 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
maaijun2000 发表于 2012-10-13 10:25 static/image/common/back.gif
, }8 C* ~9 G/ }& p感谢几位专业人士的热心回答,那么内衬的设备大概多少钱,如果进行外协加工,每一米以直径70X2的管材来讲, ...
: q; l& v  }' m" L( O
这要和生产厂家具体联系:
! |+ ^- x0 O/ @/ A/ z+ Hhttp://www.yuancailiao.net/trade/offerdetail-525901.aspx6 o/ F  C2 S% y* B$ z* z; q
http://china.ecppn.com/sell/guanjianguandao/sell_info_14558.html
 楼主| 发表于 2012-10-15 07:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
万分感激
发表于 2012-10-15 09:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
设备内衬PTFE有点奢侈了,而且大直径不靠谱,搪玻璃啊?!
发表于 2012-10-16 22:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不锈钢还内衬,既然要做内衬为什么不用碳钢呢?
" y( [. O  X' u! F中国四氟以及江阴,无锡那一带有些小厂做内衬的比较多
发表于 2012-10-30 19:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州
说的很好,学习了,谢谢楼主
发表于 2012-11-3 16:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主既然要内衬,为什么还非得要用不锈钢的材料呢?通常都是碳钢管道内衬的。
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
化工用的产品,即便内衬损坏,不至于立即被腐蚀啊
