查看: 6013|回复: 11
[已解决] 有没有42CrMn这种材料?
发表于 2012-10-8 18:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
- p* s' Z: [# j2 `
! _' H/ O* E  w( r       今天遇到一个客户发来的图纸,上面标注材料为42CrMn,不是常用的42CrMo,在网络上搜索了一下,很多说是没有42CrMn,只有40CrMn,但是也有一部分人说是有42CrMn这种材料的,  ?5 E: P- J% z4 e0 l4 J
       请有研究材料的高人解释下,如果有这种42CrMn材料的话,请问是在哪个国标中规定的这种材料,一般应用在什么场合?* d9 a7 N: s6 h( V( I* u( @- e+ w
发表于 2012-10-9 00:25:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
碰到新手了吧。) r; e4 P; N  {' k
40CrMn可以在一定范围内代替42CrMo,但真正归类的时候,国标的这部分属于合金结构钢,对碳含量的限制为0.37~0.45,已经涵盖了0.42这个含量了,Cr和Mn含量均为0.9~1.2,所以。。嘿嘿,你就选定40CrMn,做个材质报告给他就完了。. Y8 m5 F3 u7 S% M
如果是大型件,需要做淬火处理,锰和钼对材料的淬透性是有点区别的,看热处理条件吧。
  Q; T9 l3 @. \6 f& c1 D3 V选材除了首要的性能外,价格也是重点,非要控制碳含量制作一个42铬锰钢出来,你乐意,钢厂还不乐意呢。) W" t1 T8 m2 _5 S
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-9 08:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
wjk8399 发表于 2012-10-9 00:25 static/image/common/back.gif" ~$ S  y- V9 S. }% k0 N6 w/ s
碰到新手了吧。
1 y: ^/ g" f- q40CrMn可以在一定范围内代替42CrMo,但真正归类的时候,国标的这部分属于合金结构钢,对碳含 ...
- _2 u* w" f4 o6 S6 L! N
你的回答很好,但是没有回答是不是有42CrMn这种材料,虽然40CrMn的的含碳量包含0.42的范围,但是42CrMo的含碳量范围0.38~0.45,也包含0.40,为何不叫40CrMo或其他的叫法?或者反过来说我叫42CrMo去叫40CrMo、41CrMo等也是正确的?- N9 e- y1 V8 {" J% J1 g0 J5 L
另外在JB/T6396和GB/T3077找不到40CrMn、42CrMn材料,只有40CrMnMo。7 o/ k  R; `/ f$ |& i8 `
从材料对比来看,40CrMnMo中Mn含量0.9~1.2,42CrMo中Mn含量0.5~0.8,相差很大,其余元素含量相差不大。
发表于 2012-10-9 10:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
42CrMnMo钢是预硬塑料模具钢,具有良好的可加工性和耐磨损性,加工变形微小。
 楼主| 发表于 2012-10-9 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
lqj65 发表于 2012-10-9 10:49 static/image/common/back.gif
, E' M( `! C! x# c42CrMnMo钢是预硬塑料模具钢,具有良好的可加工性和耐磨损性,加工变形微小。
. W7 U" Z! q& N请针对问题回答,谢谢~~
发表于 2012-10-9 21:30:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
回楼主,
* t3 p, O. M; R3 i7 I# {我在美国某公司的标准中找到一个公式,C.E=C+MN/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15,同样,在其他合金钢的标准中也有类似的公式,对钢材中各种微量元素的含量做出了一个规范的含量值,也牵扯出一个概念,钢厂根据材料中各微量元素的含量是根据最大性能优化或最低成本优化来制定的,这样研究下去就比较深了,涉及到的范围比较的广。
7 \% a& m- @! q9 _/ p" X: s至于为什么27硅锰而不是叫28硅锰也是最初的命名方式,正如我们命名一个岛,我叫他钓鱼岛,人家叫尖阁群岛。
( I( ~1 q7 K7 @& K+ e比如在SAE1010 的命名中,就很清楚地说明了,前面的10表示碳素钢,后面的10是碳含量,但却没有人叫SAE1011,但在低合金钢中却有SAE 1114,SAE1117这样的叫法,这些涉及到命名的规则,有时间您可以去研究一下命名的历史,但我相信这些都与元素的总碳式是有关的。
$ L9 T: j' I7 \- }0 W/ O
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
wjk8399 发表于 2012-10-9 21:30 static/image/common/back.gif# u. o1 i6 U, }" o: ?0 B6 o
回楼主,
; G0 z6 w5 y! ?& n" X( c我在美国某公司的标准中找到一个公式,C.E=C+MN/6+(CR+MO+V)/5+(NI+CU)/15,同样,在其他合金钢的 ...
& Y* i0 E6 I5 V2 [- r5 c如果你说的是对的,为何那么多人将40CrMn叫为42CrMn,却没有人将42CrMo叫为40CrMo类似的,另外在JB/T6396和GB/T3077里找不到40CrMn,只能找到40CrMnMo~~~还需要请教下~~
发表于 2012-10-10 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这种问题不需要讨论,肯定是个非标牌号,最可靠的方法是和客户确认,自己在乱猜万一出错自己倒霉。
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
自己也是不确定,客户对这方面也不是很专业,所以想到这里来咨询学习下~~感谢各位大师指教~~
 楼主| 发表于 2012-10-10 11:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
wwjxgz 发表于 2012-10-10 10:57 static/image/common/back.gif- L, p( Z) `! H8 B# F6 z1 U2 I
& N; P7 {( S# \$ j. M可是你们也均都说是有40CrMn这个材料,那么这个材料在哪个标准上呢?现在JB/T6396和GB/T3077上找不到~~
发表于 2012-10-10 23:42:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
40CrMn,碳含量0.37-0.45,硅含量0.17-0.37,锰含量 0.9-1.2,铬含量0.9-1.2   。属于合金结构钢,标准号GB 3077-88.) B0 A6 [7 K/ k" ^5 L  w
40CrMnMo 碳含量0.37-0.45,硅含量0.17-0.37,锰含量 0.9-1.2,铬含量0.9-1.2  钼含量0.2-0.3 。属于合金结构钢,标准号GB 3077-88.
% P. C. R- s' }+ a# V8 W5 M42CrMo 碳含量0.38-0.4,硅含量0.17-0.37,锰含量 0.5-0.8,铬含量0.8-1.1  钼含量0.15-0.25 。属于合金结构钢,标准号GB 3077-88.
, Q* \: A& ~9 }  uS42CrMo 碳含量0.38-0.45,硅含量0.15-0.40,锰含量 0.5-0.8,铬含量0.9-1.2  钼含量0.15-0.3 。属于合金结构钢,标准号JB/ZQ 4288-86.
& j8 J$ P3 }4 G" Y2 [% \
发表于 2012-10-13 12:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我想是 42CrMnMo钢是预硬塑料模具钢   , C3 B) b% _3 z
   和对方沟通问问是不是错了
