发表于 2012-10-9 13:10:27
来自: 中国上海
gaoyns 发表于 2012-10-9 11:17 static/image/common/back.gif5 a- H" ]3 D% n1 Q# r
1 V形焊缝,焊缝表面平齐,共3段,每段焊缝长5mm,间隔20mm。
: X l; a. ]2 o2 角焊缝,焊脚高为3mm,共9段,每段焊缝长 ... : U4 }; N4 v* |* s: S- `, e. i
1 V形焊缝,焊缝表面齐平,共3段,每段焊缝长5mm,间隔20mm。
6 z! F3 X' g1 J5 ]* }- j `3 g2 角焊缝,焊脚高为3mm(注意高度是a3,与常见的Z3还是有区别的),共9段,每段焊缝长70mm,间隔10mm。 U' W" @1 R4 u& O: N" C. D
3 V形焊缝,焊高3mm,焊一圈,周边密封。3 d; A8 l# F, m( D; g2 b! Q
对接焊缝,厚度为3mm。! q( K, _, @3 n' k8 J7 B
4 双面角焊缝,焊脚尺寸4mm,共6段,每段焊缝长40mm,间隔140mm(双面间断焊也有很多是Z错开焊接的)。 |
