查看: 1674|回复: 0
[转帖] 不锈钢表面加工的必要性
发表于 2012-10-9 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  不锈钢板所具有的多种表面加工拓宽了它的应用领域--不同的表面加工使不锈钢表面各异,使其在应用中各具独到之处。在建筑应用领域,不锈钢的表面加工之所以重要是有许多原因的:腐蚀环境要求光滑的表面是因为表面光滑不容易积垢。污垢的沉积会使不锈钢生锈甚至造成腐蚀。在宽敞的大厅中,不锈钢是电梯装饰板最常用的材料,表面的手印虽然可以擦掉,但影响美观,所以最好选用合适的表面防止留下手印。卫生条件对许多行业是很重要的,例如,食品加工、餐饮、酿造和化工等,在这些应用领域,表面必须便于每天清洗,而且经常要用化学清洗剂。不锈钢是这方面的最佳材料,在公共场所,不锈钢的表面经常会被胡写乱画,但是,它的一个重要特性是可以将它们清洗掉,这是不锈钢优于铝的一个显著特点。铝的表面容易留下痕迹,往往很难去掉。清理不锈钢表面时应顺着不锈钢的纹路清理,因为有些表面加工的纹路是单向性的。不锈钢最适用于医院或其它卫生条件至关重要的领域,如:食品加工、餐饮、酿造和化工,这不仅是因为它便于每天清洗,有时还要使用化学清洗剂,而且还因为它不易滋生细菌。试验表明不锈钢在这方面的性能与玻璃和陶瓷相同。, ^8 L) z" V; }5 i9 C6 n! J& T
  不锈钢的表面加工是通过不同的加工方法,使不锈钢表面具有不同的光泽、颜色、花纹等,大大改善了不锈钢的外观,使之达到美学效果。此外,它还具有很重要的功能效果,如在清洁卫生方面,平滑的不锈钢表面不仅看上去干净,而且容易清洗和保持清洁;在腐蚀性环境中,表面越平滑(不容易有沉积物,从而不会成为局部腐蚀的始发点),耐腐蚀性越好;通过冷压花纹增大强度,在不锈钢产品的再制作过程中(像深冲),希望金属表面的纹路略微粗糙以挂住润滑脂,加工后的效果会更好,适量的润滑脂可减少工具的磨损,且可减轻工具的压痕。因此,选择哪一种不锈钢的表面加工主要取决于用途。7 _, N1 H# \& P$ R% U$ W4 Q3 E
