查看: 1511|回复: 0
[转帖] 不锈钢抛光处理的分类
发表于 2012-10-9 23:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  人们大都认为不锈钢是不会生锈的,其实不然,它和其它许多金属一样,用手接触或者接触空气受环境影响时也会被氧化生锈,另外不锈钢工件表面经过机械加工例如焊接、冲压、卷曲、热处理等工艺处理之后生成一层乌黑的氧化变质硬化层,同时又形成了许多肉眼看见和看不见的微小毛刺以及锐角毛边等,一般情况下用机械的方法很难将它们除去,影响其工件材质本身特性的发挥。为了解决这些问题,人们使用各种方法对不锈钢等金属表面进行研磨抛光处理,现分类如下:
8 x; G7 b$ C  K& G- O+ g5 p  1、机械研磨抛光: a.砂轮抛光 b.喷沙抛光 c.研削抛光 d.挤压抛光
% Y, `( a6 D2 ~  2、学研磨抛光: a. 電解化学研磨抛光 ; b. 化学研磨抛光2 x4 M4 c0 v- F, t2 N% `
  3、复合研磨抛光: 机械法和化学法两种研磨方式的组合
- a# y2 ?& G, i3 l& W) o# `2 @  对于不同的金属材质,不同的使用场合,对金属工件表面不同的需求,必须采用不同的研磨方法或者几种研磨方式组合进行研磨加工处理才能使加工工件满足使用上的要求。% o& V2 B( u% b
