不过无论指定哪一种表面加工,不锈钢表面加工都应遵循以下步骤:! m K% V4 e6 s7 N
①与制造厂家一起商定需要的表面加工,最好准备一个样品,作为今后批量生产的标准。9 @& h% n. ^: ^2 ]! ^, b! Q
②大面积使用时(如复合板,必须保证所用的基底卷板或卷材采用的是同一批次。/ B; W6 t5 e# ]) i- C9 l
③在许多建筑应用中,如:电梯内部,尽管手印可以擦掉,但很不美观。如果选用布纹表面,就不那么明显了。在这些敏感的地方一定不能使用镜面不锈钢。! y1 Y! }: q7 w1 e. s. y
④选择表面加工时应考虑到制作工艺,例如:为了除去焊珠,可能要对焊缝进行修磨,而且还要恢复原有的表面加工。花纹板很难甚至无法满足这一要求。
$ b8 y7 _8 u8 |2 L* d; I ⑤对于有些表面加工、修磨或抛光的纹路是有方向性的,被称为单向的。如果使用时使这种纹路垂直而不是水平,污物就不易附着在上面,而且容易清洗。
: @3 S8 J; u7 B ⑥无论采用哪种精加工都需要增加工艺步骤,因此要增加费用,所以,选择表面加工时要慎重。因此,建筑师、设计人员和制造厂家等有关人员需要对不锈钢的表面加工有所了解。通过彼此之间的友好合作和相互交流,一定会获得所期望的效果。, B, p9 X/ M, N
⑦不建议使用氧化铝作磨料,除非在使用过程中十分小心,最好是使用碳化硅磨料。
7 x& D6 K3 w: s) F) { |
