发表于 2012-10-12 17:06:40
来自: 中国重庆
本帖最后由 mfka 于 2012-10-12 17:09 编辑 & B( \) g) B' y& v7 m2 e5 d- {
# _) u; G9 L% L8 W) l. z
转帖 这是多年前的帖子,有参考意义)* Y: ^: v7 ~3 I9 ]* Z
解决UG遇到内部错误不能保存的小技巧
; i5 Z5 v" B2 ?* l* e3 V' _+ M/ G0 m- O
在使用UG软件的朋友中,相信下图这个警告对话框很多朋友可能都遇过,如图1有时候辛辛苦苦做了好长时间才搞好的产品图形就因为这个无法保存和内部错误对话框造成无法保存而不得不放弃." Y" c' S; X( r! H- I4 z3 Y9 r. J
$ z( S4 @) W* S" ^4 n
根据本人使用UG几年的经验认为这种情况产生的原因:
# i- D9 T' x4 F, t6 |1.软件认为条件不对,不应该生成特征,而因为软件BUG的原因,软件偏偏生成了特征,这让软件产生了矛盾,既然不让生成而它又生成了,出现这种情况时可以在特征导航器中用鼠标点一下某个特征,当出现内部错误对话框时就可认为是这个特征在作怪,但是这时是没有办法删除掉这个特征的.7 U" j O& M; q/ r( F
2.建模时思路不够明确,做到哪里算哪里,经常一个图形改来改去.造成图形数据繁乱而庞大,这时也很容易出现此种情况.
7 _0 ^; g$ f6 @1 z" g& ~6 k j' b6 T7 Z' s
那么如何解决这个问题呢,我个人在使用过程中找到两种办法,相对于第二种情况,我们可以使用文件--实用工具--部件清理,把那些都勾上,按确定就可以清理繁乱的数据,一般可以解决问题.; t5 |& @$ J1 N9 O$ g
另外一种办法是我的最爱,而且百试百灵. 文件--导出--部件,然后选择框选图形里面的所有图素,包括曲线,片体,实体等.然后重启UG,打开刚才输出的文件就OK了.这种方法不但可以重新整理图形数据,而且你会发现文件的容量比以前小了很多,原来好十几MB的现在变成了几MB,但图形里面什么也没少.
2 n, C, b- X Y: r
0 o3 I$ |( F( ^1 I2 P, S" C3 h8 V |
