查看: 5888|回复: 34
[已解决] 液压缸缸筒的加工
发表于 2006-6-18 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
液压缸缸筒的加目前有两种方法:1、浮镗-滚压;2、珩磨,试问还有什么其他的方法吗?+ n2 z7 _& c2 }; p2 B3 g
& G: B! a' w. X* V
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 10:30 编辑 ]
发表于 2006-6-20 10:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
目前只知道这两种,再一个就是采用冷拉无缝管不加工
发表于 2006-6-21 12:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在珩磨是比较通用的方法!# x5 [8 G! J7 `" W  e4 i
如sunnet的珩磨机比较好
发表于 2006-6-30 15:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我个人认为滚压以后再珩磨效果更好
发表于 2006-6-30 21:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 fnwwxl 于 2006-6-30 15:05 发表# ^* Z: Z: q# J; [
我个人认为滚压以后再珩磨效果更好
. n. N0 M: f# j0 |. C5 B4 X, K
8 C, U% ?) p7 A9 b
我的观点刚好相反,珩磨保证直线度,滚压再提高光洁度.
 楼主| 发表于 2006-7-2 11:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
珩磨后的光洁度已经很好了,不必在进行滚压了
发表于 2006-7-11 23:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那么缸筒呢的公差配合呢
一般缸筒内径选用什么配合比较好一点呢
发表于 2006-7-12 11:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 leo77 于 2006-7-11 23:28 发表! \, T( `% N( F: A- d
一般缸筒内径选用什么配合比较好一点呢
我们采用+0.1,0,一般采用H9
发表于 2006-7-12 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
液压油缸采用珩磨工艺制作可以保证直线度,但滚压工艺在提高提高光洁度的同时还可以增加内壁的表面硬度.
发表于 2006-7-12 20:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不懂,近来学习的 ,哈哈
发表于 2006-7-18 14:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
大部分人不理解珩磨和滚压的区别!
发表于 2006-7-18 16:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
珩磨是以内孔导向的,它的直线度很大一部分决定于坯管,1 y) J* |, P" J, R* r6 `+ @7 G
滚压是以外圆做定位的,加工时刚性好,所以形位公差比珩磨好,
; `3 R6 k- v0 w且滚压的光洁度远好于珩磨!
 楼主| 发表于 2006-7-18 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
12楼说的好呀.........
发表于 2006-7-18 20:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
好太好了,这就是我到这个论坛的目的。
发表于 2006-7-18 20:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
12 楼的说的有点问题吧,因该是衍磨的光洁度远大于滚压吧
发表于 2006-7-28 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 forthy 于 2006-7-18 20:25 发表
; K6 _# S7 h; a7 I12 楼的说的有点问题吧,因该是衍磨的光洁度远大于滚压吧
2 o7 H. s3 u' o+ d# i5 Z( g
滚压的光洁度远高于衍磨,只是滚压工效性不好,现在普通缸很少采用
发表于 2006-8-7 07:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两种加工方法各有特点
发表于 2006-8-7 14:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在广东,无锡的很多的厂就是用冷拔无缝缸管。但是国营的许多厂还是延续用滚压的方法!
发表于 2006-8-7 22:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
研磨会出现网纹有利于密封
发表于 2006-8-8 12:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #12 lgyy 的帖子
缸筒内壁的水波纹是否会导致低速运行时的低频噪音呢?
发表于 2006-9-14 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
无锡、常州很多的厂生产冷拔无缝缸管。但是国营的许多厂还是延续用滚压的方法!
发表于 2006-10-22 12:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那冷拔的与上面的加工有什么差别呢?
发表于 2006-11-10 18:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不懂,近来学习的 ,哈哈
发表于 2006-11-10 20:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12楼的兄弟十分在行,谢谢介绍,又长知识了。谢谢。
发表于 2006-11-11 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
要看具体缸径,100mm以下一般是冷拔,300mm以下是冷拔+衍磨,再大的一般都用滚压,. t8 u- J+ D" z
2 j7 B- T3 R: z- z* {
当然具体采用什么工艺,缸径、行程、产量都有关系,没有一种工艺是通用的。
