10天前
查看: 2218|回复: 6
[已解决] 正火处理低碳钢
发表于 2012-10-11 02:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
, ~. s3 m/ i% z- p
" R7 s) f# P; {各位大侠,请教20钢钢管正火与退火状态的拉伸强度和屈服强度各是多少?+ r8 p+ \4 v# W# w" r
如果采用20Mn2(宝钢)钢管,自行正火处理对比20钢管又如何呢?
2 ]  [7 n: _; i4 @# h  w
发表于 2012-10-13 12:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20钢钢管正火达到30-35HRC,拉伸强度和屈服强度不知道 ,没试验过。
" \" x" h0 q- i% W& J/ o8 G/ |20Mn2热处理后可以达到HRC38-40
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-13 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。
2 }8 W+ o4 \6 o. {* Z0 c! \% D$ V) y/ X6 i7 @
  20#无缝钢管力学性能:
0 S8 d! o1 l. [& P3 {/ T8 J; F- C& i% h# T) `7 n% C$ ^
  抗拉强度 σb (MPa): ≥410(42)
- o0 p1 t' L6 [+ h. m+ i; X% ]8 H8 W0 V) d
  屈服强度 σs (MPa): ≥245(25)4 i, \% B/ v! N7 ]2 }  X# R
  x+ V# w) \/ n1 E- Q+ E
  伸长率 δ5 (%): ≥25
5 q; G- c' P; o9 U; B% E) W. l- t  e- J4 c4 k8 Z- d7 u
  断面收缩率 ψ (%): ≥5,
/ X/ V& Z9 n6 Q7 Y/ d6 K2 O* x2 A- H7 H9 ^% k( O8 }! B+ s2 `
  硬度 :未热处理, ≤156HB,
' ~3 ^- p" H/ b" P) z
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-16 01:53:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是手册上有的,我想知道以下两个问题:
1 z  \& b& u5 P! |1、如果采用渗碳淬火的方式,可以获得多大的抗拉、屈服和伸长率;
) n4 g1 q* |( q% G0 C2 z3 j2、如果采用冷拔精密管的话,抗拉、屈服和伸长率比市场内退火管的抗拉、屈服、伸长率会有什么变化。# B5 N' [' N7 X: B6 ~
问题来源:客户要求SAE1020材料,抗拉要求达到500MPa,屈服是375MPa,伸长率为6“试样的10%,
5 G* Y$ `& ]2 s求解:该采用冷拔管还是渗碳淬火或是直接淬火?如果直接淬火的话,屈服强度仍然达不到的话,是否可以用20Mn2淬火代替。
0 R% l+ d; r, D" |* X! b2 z因为目前对材料的定性没有完成,所以采用的工艺无法确认,导致价格变动有可能超过5%,无法报价。: ~  F0 P; _/ |' V/ h0 M1 l
急。
" c8 [; z3 j8 F# y谢。
发表于 2012-10-22 13:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先,渗碳淬火是表面处理,似乎不适用于楼主的用途。
3 t5 L- Q5 T4 _0 D9 }, f0 _; R其次,20#钢碳含量过低,不用淬火工艺,最常采用的是正火。! }+ {1 v7 F$ a& _' H
楼主要求500MPa的抗拉强度,20#正火也不容易达到,可以试试冷拉;冷拉后的性能和拉拔量有关。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-22 21:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wjk8399 发表于 2012-10-16 01:53 static/image/common/back.gif: ]6 ~# |8 K; z! o3 U
这个是手册上有的,我想知道以下两个问题:& {& i/ t5 \" n
1、如果采用渗碳淬火的方式,可以获得多大的抗拉、屈服和伸长率 ...
9 q) C/ Y( W+ s! O* F$ G可以肯定的是钢管不用淬火处理来提高强度,因为含碳量低,淬火作用不大。也不用其它表面处理。如果是长尺寸钢管正火工艺也较难。可以采用冷拉钢管,不要用热轧管。不过价格要高不少。
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:40:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢楼上两位。
& E& ?  M1 c; `* v我上周咨询了不少做钢管的厂家,抗拉的性能没有得到,但却得到了抗压的性能:8 R+ \2 q, [0 }4 W& d7 y
渗碳淬火可以大幅度提高抗压能力,基本得到证实了。冷拉管的抗拉很难提高至500MPa,是厂家的意见,我正在考虑20Mn(因为需要考虑焊接的问题。不打算用30以上的钢号,但如果是其他的低合金碳钢的话,似乎价格也比热处理后还高)。6 f- @- C& q5 U# {4 W3 M+ F8 Z
对于淬火的性能,个别厂家给出了经验数据,即20钢可以达到32~38的洛氏硬度HRC,尤其是薄壁或薄管件,也是可以提高抗拉强度的,但变形的控制不好做。
wwjxgz + 3 技术讨论
