查看: 1837|回复: 4
[求助] 单节螺旋输送充填系数问题
发表于 2012-10-11 10:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请教各位仁兄:在水平单节螺旋输送机中是否需要控制充填系数?5 g; }/ _6 Y- N9 F2 \
资料中介绍了多节螺旋因吊挂轴承的影响,需要控制充填系数,那么我仅使用单节螺旋时,是否还要控制充填系数呢?  J* d, G/ K1 y# S1 E! ?; J9 m
实际工况是,工人将袋装原料投入料仓,再以螺旋输送机送入窑炉,此时螺旋输送机应该会以100%充填进行输送,请部会不会出现堵料现象?
发表于 2012-10-11 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单节螺旋输送机输送物料时,物料填充系数也不会达到100%,因为物料本身就有空隙,加上螺旋叶片与壳体之间有间隙存在,还与物料的粒度、形状及琢磨性有关,填充系数取值范围为0.2—0.4之间。
 楼主| 发表于 2012-10-11 12:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
谢谢gaoyns的回复,只是我很想知道在充填100%的工况下会不会出现故障
发表于 2012-10-11 13:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
根据物料特性设置充填速度,对于易搭桥接拱的物料,建议在料仓下设置星型给料器。% }0 [7 H0 B/ y) J
充填100%的情况一般不会出现,物料流动性太好不宜使用螺旋。
发表于 2012-10-11 13:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
南帝 发表于 2012-10-11 12:34 static/image/common/back.gif
4 \% I' g( V! m( x. Y. M  S+ J6 k* \谢谢gaoyns的回复,只是我很想知道在充填100%的工况下会不会出现故障
! h4 m! h/ N3 {- Q
螺旋输送机的设计时,其输送量Q和功率P计算都考了填充系数ψ,根据物料特性,填充系数最大为0.4,如果填充系数按100%计算,输送功率就会大得多,在这种情况下物料与叶片和物料与壳体全面积摩擦,阻力会相当大,在物料含水分较大时,就会堵塞壳体内所有空间,螺旋体就转不动,就会烧电机或损坏设备。因此这样是不允许的,但这种情况也不会出现。
