查看: 1890|回复: 8
[求助] 求属性编辑卡的使用方法
发表于 2012-10-12 07:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
求属性编辑卡的使用方法
发表于 2012-10-12 08:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
点右上角的问号,帮助说的很详细
发表于 2012-10-12 08:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
花点时间研究一下,这个东西很好用的,
$ w6 c' O' l$ x+ i; A0 u我大致说一下用法,就是可以编辑一个属性卡,但我们在装配体下时,每点中一个零件可快速输入它的所有你所需要的属性,而不必到EXCEL中一个一个输入。
, o2 }* [2 c. a, V8 C3 c; y* E  c  它使用方法就是将左边的那几个东西拖到中间,然后在第三列输入或者选中你要的属性方法,3 |- T* ~" m1 J
同时保存到文件 位置指定的地方,它分零件属性卡和装配体属性卡,用起来都一样。
发表于 2012-10-12 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶下
8 f: B/ \, p2 c7 t2 F: `材料表方便。。。
发表于 2012-10-12 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
亲自动手试试,很简单的。其实很多功能都是这样
 楼主| 发表于 2012-10-12 12:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢3楼的回复
发表于 2013-9-1 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
谁能做个视频看看,多好,一直不明
发表于 2013-9-2 09:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
左边的东西?托?
发表于 2013-9-28 13:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按圖做就OK了
SolidWorks自定义属性_实威Michael.zip
1.02 MB, 下载次数: 21
