查看: 5554|回复: 39
[分享] SOLIDWORKS2013即将推出SP1.0
发表于 2012-10-13 07:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
大概仅有20天的时间
发表于 2012-10-13 07:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
又要升级了,太快了
发表于 2012-10-13 07:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我晕,我装了SP0运行有点问题
发表于 2012-10-13 07:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这么快就要升级了??
发表于 2012-10-13 08:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你这个消息是不是有点八卦呀?应该没这么快的,你的依据是哪里来的?
 楼主| 发表于 2012-10-13 08:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不要不信,而且是绝对的,下月初见分晓
发表于 2012-10-13 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
升级有哪些修改的了
发表于 2012-10-13 08:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
幸亏没下。等精简的集成版+ S. j  \" Q5 T- f
发表于 2012-10-13 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不会这么快吧,还没有下完呢?6 X7 I+ Q0 U! ~
发表于 2012-10-13 09:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
就算出SP,也不影响咱使用,跟着升呗
发表于 2012-10-13 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我叉,尼玛的刚下完sp0,这消息太震惊了
发表于 2012-10-13 09:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
坐等发布,2013sp0.0还没有装哦。
发表于 2012-10-13 10:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
跟不上了,期待集成版。一般来说SP1的改进比较重要。
发表于 2012-10-13 12:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还好没装SP0
发表于 2012-10-13 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
等 SP4 再装
发表于 2012-10-13 14:41:40 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
本帖最后由 solid_user 于 2012-10-13 19:09 编辑 2 `! m2 [9 s# N, E3 n0 [
1 }2 K/ }4 o( o% K
0008
/ y& t4 q4 w5 }$ g  A+ ]0 e( U6 G/ C) F; P
Don't speak about things you don't know about !3 O: E5 ^* |# _& n- S8 j: o
& U, D1 W2 J, T6 r* sBefor releasing of SP1.0 developers will share SP1.0 EV and SP1.0EV will be tested for 20-24 days  K/ I  f: g9 J, Z% ]: Q& y- s
/ y8 d8 t, }6 _5 S: a" m' f4 x) j, D' X
Today there is no SP1.0 EV so the SP1.0 is not awaiting in a month
发表于 2012-10-13 18:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
solid_user 发表于 2012-10-13 14:41 static/image/common/back.gif8 `$ o3 T! a; z2 [2 Y
0008
) L3 @+ F( n* O* f7 F: r- E
, N8 q& X  I( jDon't speak about things you don't know about
7 E7 k; @+ r1 t0 L没看懂,是什么意思
发表于 2012-10-13 19:06:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
ZHYJ96 发表于 2012-10-13 18:58 static/image/common/back.gif! Q, |3 ^8 _- P. S9 T& Z
没看懂,是什么意思
- }/ C$ a6 e0 j7 g
意思是说楼主不要散布谣言,要在1.0测试版发布测试一个月左右后才能出1.0正式版,没那么快出1.0
发表于 2012-10-13 19:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
8 d+ K0 y' S! h5 u' r- E0 Z0008; ^$ I+ v8 Q" X/ e9 y% i6 c- X
* Y' \' p8 o$ iDon't speak about things you don't know about !
9 o" _3 y6 R! e1 K
就是吗!怎么可能那么快?# o" h# r& z! l' M$ O2 G2 |7 [
不知道SP1.0支持 Windows 8 不?
发表于 2012-10-13 20:23:51 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
关西无极刀 发表于 2012-10-13 19:56 static/image/common/back.gif
4 E6 ], m) ~, X就是吗!怎么可能那么快?
2 c% ~' V$ ^- I" w不知道SP1.0支持 Windows 8 不?
0 {7 C8 n& O) }+ N
, t5 [/ ?4 ~; c3 m: A& @1 ZIt seems that NOT
- J! R/ }( V5 ]1 m. g! s' x3 oSP0.0 can be installed only on Win8 64bit, Win8 32bit is not supported even for installation of SW2013
( ^3 G2 T  k' J7 O
: [4 x0 c0 l! g& Y6 ffor more info see* \. d, f- Z# x
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
发表于 2012-10-13 20:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不至于这么快吧?SP0这才发布几天呀
发表于 2012-10-13 20:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
It is a joke.
发表于 2012-10-14 20:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
solid_user 发表于 2012-10-13 20:23 static/image/common/back.gif
: D; w* C4 f; L, C" E$ B; U& bIt seems that NOT
% i: f/ V* W, U# G( o. T7 t+ O$ ^/ S- j& QSP0.0 can be installed only on Win8 64bit, Win8 32bit is not supported even f ...
; ^! Y7 N6 U8 e8 iWindows 8 (64-bit only)
' o# H+ G0 j7 E6 c1 |% |: j刚好我就用64位版本的
发表于 2012-10-14 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
也好 ,win8就改用64位版本的,放弃32位版本的
发表于 2012-10-15 10:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要真正支持Windows 8可能要等SW2014了,新的核心文件可能在Win8上充分测试。即使SW2013的某个SP出来可以支持Win8,也是不很靠谱,SP是不会修改核心的。
- ], }& r7 v' x6 x7 r
