查看: 2495|回复: 3
[求助] 环氧树脂棒料的机械性能
发表于 2012-10-13 13:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
哪位大侠知道环氧树脂棒料的机械性能,请指点!
 楼主| 发表于 2012-10-14 05:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尤其是切削加工,熔点是多少度?
发表于 2012-10-17 11:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不同厂家的不同牌号的弯剪性能,抗冲击性能都大不一样。环氧树脂一般弯曲强度为70-120MPa,IZOD缺口冲击强度为2-21J/M。收缩率为1—2%。如果玻纤增加弯曲性能,抗冲击性都会增加。
+ P5 [& J$ E0 ~环氧树酯,机械加工还是比较容易进行。
云动风清 + 5 应助
发表于 2012-10-21 15:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
jackchangzhou 发表于 2012-10-14 05:51 static/image/common/back.gif
/ b8 q; P& R+ z$ E8 v尤其是切削加工,熔点是多少度?
( Z+ A9 O" h' P' ~( e
环氧树脂不是纯净物,如双酚A型环氧树脂是由聚合度不同的同系化合物组成的,所以它没有明确的熔点,只有一个熔融温度范围,称为软化点,表征他的熔软温度。/ u; Z* \0 @1 `  ~5 M- H
大概在200左右
% L# s" E( ]+ h0 b9 @% I
