查看: 2268|回复: 2
[求助] CAD中如何能将设置的图层、文字样式、标注样式保存下来,下次直接使用
发表于 2012-10-13 15:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如想把图层、标注、打印都设置好了保存起来~!!方便下次做图,可以利用模板文件。
说一下:新建一个CAD文档,把图层,标注样式等等都设置好后另存为DWT格式(CAD的模板文件)。在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹,应该是template目录,把刚才创建的DWT文件放进去,以后使用时,新建文档时提示选择模板文件选那个就好了。
或者,把那个文件取名为acad.dwt(这是AutoCAD默认模板,如果使用浩辰CAD,模板文件名为icad.dwt。)替换默认模板,以后只要打开就可以了。
发表于 2012-10-14 20:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2012-10-19 08:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
每种图层都画条线,然后放一块做成个块,新建图的时候插入块
