查看: 4004|回复: 14
[求助] 先导式溢流阀的主阀开启一般需要多大的压力差值
发表于 2012-10-13 18:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
本帖最后由 thanks3467 于 2012-10-16 21:03 编辑 0 e9 A  H3 V$ o
* D, k$ P+ [( H. y) z6 k: R
先导式溢流阀的主阀开启一般需要多大的压力差值?求高手?如果我将主阀的弹簧换成比原来推力大一倍或者小于一倍原弹簧推力的弹簧,那么主阀是否还能开启?主阀在高压和低压下大概需要多大的压力差值才能开启,请老师们指教?
发表于 2012-10-14 16:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0.5bar左右
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-14 16:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般主油路的0.1倍
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
dirina 发表于 2012-10-14 16:07 static/image/common/back.gif
" `5 ~7 Z8 T' c: h1 G0.5bar左右
9 L( T3 B" }0 A) ^# @# o/ c' h
0.05MPA压力怎么这么小啊
 楼主| 发表于 2012-10-15 21:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
你们二位到底谁说的对
发表于 2012-10-17 14:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主阀弹簧本来就很软
发表于 2012-11-9 11:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
主阀弹簧很软,起到复位作用,先导阀开启后,前后有个压差,这个压差达到主阀弹簧力时就开启(回油为零压),把主阀弹簧更换后开启就发生变化了.
# ]  H  z; a# p7 q! R4 y$ @3 X8 F8 J8 d5 k4 H. w! J' \0 @
补充内容 (2012-11-13 14:48):  m6 P" m2 z: v
一般是0.4_0.5MPa
& I7 G1 o; j1 n5 ]8 ^! H9 }  B! w  \7 ?; n2 n( X( t
补充内容 (2012-11-13 14:49):
! ~2 Q8 J5 U. j! I8 C/ G" R) o
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-9 12:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主阀芯开不开启,不是用先导阀控制的吗?
发表于 2012-11-11 20:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
281131906 发表于 2012-11-9 12:31 static/image/common/back.gif" T1 y  L8 p5 J; n9 z. @
主阀芯开不开启,不是用先导阀控制的吗?
6 {% f) M3 w. X- g
回答楼上的,他们说的先导溢流阀是不是先导油直接推动主阀芯,而是先导阀溢流后,先导阀前的阻尼孔产生流量,从而产生压差(约大于主阀弹簧压力),这时主阀两端力不平衡了,从而主阀打开。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-14 14:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上说的对
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
SX雪花 发表于 2012-11-9 11:36 static/image/common/back.gif
3 c. S5 g* R* o. [1 h  d5 H7 `主阀弹簧很软,起到复位作用,先导阀开启后,前后有个压差,这个压差达到主阀弹簧力时就开启(回油为零压),把主阀 ...
) ]2 _0 T$ D: a  H如果我对主阀弹簧进行更换,主阀弹簧开启压力需要达到1到2 兆帕甚至更高那么主阀还会开启吗?一般的溢流阀能达到这个压差吗?
发表于 2012-11-27 10:54:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
" Q7 R. y: h, G' x5 B
, {, u6 t6 [/ G2 }如9楼所说,主阀开启的压差是由先导油路的固定阻尼的压差决定,个人感觉你要是改变主阀弹簧的话,先导流量和固定阻尼是不是也要跟着一起变啊?8 ]- Y) R/ E. J7 `+ j" g/ L, I
另外能请教下楼主,你改这个压差是作什么用的,响应时间吗?
发表于 2012-11-27 11:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
主阀的开启压力不取决于主阀芯的弹簧。
, n: r0 v1 Q0 T! z: g6 [& ?& i3 }主阀芯的弹簧仅仅是个复位弹簧。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我的意思是说如果弹簧的刚度超过了这个压差那么,主阀还会开启吗
发表于 2014-4-9 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
小弟现在正在设计一个先导式溢流阀,不知道阀的结构参数怎么确定,比如说主阀弹簧初始弹力、阻尼孔尺寸等,请各位前辈不吝赐教,小弟感激不尽!
