查看: 2248|回复: 2
[讨论] 设计温度范围问题
发表于 2012-10-13 19:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
钢制压力容器设计温度范围在GB150-1998里面是根据材料许用温度来确定,而GB150-2011 设计温度范围-269到900,外加材料许用温度来确定。为什么要加这个--269-900哪?
rgsmdqy + 3 发起议题
发表于 2014-1-11 21:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是因为98版的是钢制压力容器,而2011版是压力容器,2011版的材料范围扩大了,除钢制压力容器外,还管辖其他材质的压力容器,其中-269是铝制容器的最低使用温度,900是310材料的最高使用温度,但在2011.2中所列材料为钢制材料的数据,其他如铝,铜,钛等材料没列入,需查其他专用容器标准,
发表于 2022-3-25 01:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
-269到900,外加材料许用温度,取不利数据
