2021-06-25
查看: 1690|回复: 1
[讨论] protel99的文档能直接导入Pro/e中吗?
发表于 2012-10-14 12:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我经常在一些论坛上看到protel99的三维PCB板图导入Pro/e中的文章,如果能真的这样,那对那些用Pro/e设计者带来很多方便,可那些文章好象都是纸上谈兵,没有实例教程。真的能这样吗?  R7 D0 T/ `. h# J+ \6 p
发表于 2012-10-14 19:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
* C6 y% D6 M/ M! n5 q1 X8 J2 {' [4 l( k
没用过protel 99,但只要是三维设计模型就可以转换成igs或step格式文件,再用proe打开,只是不能编辑尺寸而已。不需要什么教程。你先用protel 99打开PCB模型,另存为igs或step格式文件;然后用pro/e打开这个 igs或step文件即可在pro/e内使用,只是不能编辑原来的尺寸,必须用行动拉伸、切除等特征来修改模型 。
