2天前
查看: 4409|回复: 5
[求助] UG导入IGS后,怎么样能快速简单能分析出有没有破面。
发表于 2012-10-14 18:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
0 a+ R; `6 h1 X( T$ [, |9 `2 S用UG打开一个IGS图形,大大小小的面很多,弄了老半天,就是有问题。最后放大再放大,才发现有好几个小曲面有破的。
5 g* u# ~' y9 T) G不知各位高手有没有更好的办法能分析出一大堆曲面中有破面的。
发表于 2012-10-15 07:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
所谓破面,就是在限定公差内不能连接的片体。所以,破面的出现和设定的公差阀直有关。可以用缝合命令检查破面(缝合过程中,大于公差的公共连接边会亮显),如果想得到具体数值,再用分析中的连续性检查。
发表于 2012-10-15 08:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以分析检查一下看看。
发表于 2012-10-16 09:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是缝隙,可以先缝合试一下,看看那些地方有问题/ p5 c/ P% r( y$ x9 X
如果是非歧义体,可以用分析,检查几何体来看一看
发表于 2012-11-22 10:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了。这个很实用。
发表于 2012-11-23 08:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
学习了:lol::lol:
