查看: 3226|回复: 3
[求助] CAD标注文字字高任意比例缩放
发表于 2012-10-15 09:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
- g3 n; G5 j% o" Y
劳烦三维大侠帮忙开发个LISP程序:“CAD标注文字字高任意比例缩放”也就是在标注时若觉得标注文字太大或太小可以用快捷键快速的把标注文字字高成一定比例缩放(如2,2.1,0.4等),这样使打印出来的图形美观、清楚,而不用去设置多个标注样式那么麻烦,关建是有时零件过小或过大时这几个标注样式还不适用,还得重建,相信大家也有遇到这情况吧?感谢!
; a2 D1 O' g: j" D/ o% G9 A如图: 1.png
/ A+ G3 @, c8 ^0 S4 y
发表于 2012-10-15 10:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
没有必要/ _' D- v2 H" _
1.按CAD主流使用方法,在模型空间画图,图纸空间视口引用模型空间的图形,图纸空间标注,不必设置过多的标注样式,也不必修改标注文字高度
3 Z1 R- Y! q! d2.即使是想批量修改文字高度,也完全可以在"特性"管理器中进行,非常方便,没必要另写一个程序.
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 848818376 于 2012-10-15 11:12 编辑 0 t# u. p4 Y; R
woaishuijia 发表于 2012-10-15 10:38 static/image/common/back.gif( f+ |( K; k* W1 W- D# Y; h) \
没有必要
% V$ ^' |: o5 y9 F/ ^$ @1.按CAD主流使用方法,在模型空间画图,图纸空间视口引用模型空间的图形,图纸空间标注,不必设置过多 ...
+ _2 y$ F) v- T5 M( J% B
因为我这的零件尺寸比较多比较复杂,一个零件上有多种标注文字字高,如果有这样的程序会大大提高效率,“woaishuijia“的方法我之前有用过,太慢了!我觉得还是很有这个必有的,希望您能帮忙编个lisp,不懂会不会很难?谢谢!
发表于 2013-10-29 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我同意二樓的說法,還是用配置比較正規,而且加工者也容易看圖
