查看: 5802|回复: 5
[讨论] 沉头用沉孔(90度沉头)组 位置公差如何选择?
发表于 2012-10-15 09:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我看标准上就是有圆柱头沉孔组的公差表示,有哪位大侠知道沉头用沉孔组的位置公差如何选择,我觉得应该比圆柱头沉孔组要求更高才对,希望有相对应的标准,谢谢!
发表于 2012-10-15 10:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2012-10-15 10:05 编辑 / j- ^3 h2 `' `9 ?2 r
& C/ ^1 y# n/ U4 R4 Y+ C不赞成使用沉头螺钉组。以我个人经验,就2个沉头螺钉,在一般加工手段下已经难以保证2个沉头锥面准确配合。
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是的,非常感谢楼上指点,我用在薄板上(圆柱头沉孔用不了),受力要求不高,只要稍微准确点即可,2×2矩阵排列,60×80间距,我给的公差,两个方向均为±0.1,加工方说偏高了,难加工;我记得有这样的标准,其公差要求很高,我现在没找到了。
发表于 2012-10-16 10:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我也有兴趣学习,对于加工方面的,我很缺少
发表于 2012-10-25 10:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
加工方的理想公差是没有公差中的员工自主公差!
7 Q, G7 p9 d7 s7 |. S- G±0.1还说高!未注自由公差也在这范围。
发表于 2012-10-30 20:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看能不能改用蘑菇头的那种螺丝,90度沉孔很难保证位置精度,我以前设计的加工出来螺丝锁下去都不平
