2021-06-25
查看: 2586|回复: 9
[求助] 草绘角度标注
发表于 2012-10-15 10:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
请问草绘角度如何标注为零(做关系式阵例时经常要用角度值作为变量来驱动)9 ?4 j' n& B, ^; l7 P% f# Y; q5 F
发表于 2012-10-15 14:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 草绘角度标注
0度是平行线,标不出角度尺寸。为了标尺寸可以把列阵的初始值设为30、45等自己需要的值。
发表于 2012-10-15 14:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然用关系式,那就比较容易了
2 n- G  _7 S: X; X% m0 x6 Z! u虽然初始标注不了0度,可以标任一符合规则的值,再用关系式赋值为0
发表于 2012-10-15 19:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 sison 于 2012-10-15 19:32 编辑 / I' R/ a" m% R' z3 @; Y0 e5 M
+ r8 O: I# n/ m, b# O5 i
先标个任意角度,一般是小于90度,然后再编辑为0
7 x% [+ b, N! T6 M& m# `不过有时改不了,只能是一个接近0的非常小的数,不知道为什么,跟精度有关系?
发表于 2012-10-16 07:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意二楼,先标个小于90°的角度尺寸,然后再修改或者加关系。
发表于 2012-10-16 10:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果不用关系式,可以在草绘时标一任意角度,待特征生成功后再修改为零度。
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用关系式赋值为零的方式原先也试过,实际情况是关系式那个界面根本无法退出,比如说草绘模式中的角度ID为SD2,那么在关系式中加一条SD2=0的语句,结果那个界面就无法退出,软件非要你改成非零不可。
( i8 C- ^# ^* T7 \9 w8 |% n( i另外在草绘模式中设置一角度,确认后通过编辑同样也无法改。
* C# F  X9 ?' a让人无法理解的是在一些旧的文档中有些关系式的确有初始角度为零的值,不知是版本的原因,还是配置文件的原因,我用的是CREO2.0
发表于 2012-10-16 18:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
两邻边线之间标零角度应该可以。而不相邻对边线之间则不能标零角度,因为这时的尺寸应该是距离,不是角度。所以软件没有反应。看看你的角度是哪一种?
发表于 2013-1-17 13:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
与相邻不相邻应该没有关系,在草绘模式可以设为360度,不能直接标0度,但退出草绘模式后,点编辑可输入0度
发表于 2013-1-17 15:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的都说的很清楚了啊。
