查看: 2046|回复: 5
[求助] 求小内孔中环形槽之间轴向距离精密测量的方法
发表于 2012-10-15 12:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在在生产过程中遇到一个测量小直径内孔中环形槽宽度及各环形槽之间间距的难题,孔径为10mm,如有高手能够解决此类问题还请多多指点,小弟感激不敬,或者告知专用量具生产厂家也可以,小弟先谢谢了!!
发表于 2012-10-15 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4 h# P  n1 R2 H' _; |3 V/ S# B4 P
3 b! N8 v- C" T( r你的测量精度要多少啊?还有槽宽多少呢?最好是上个图看看
发表于 2012-10-15 15:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
补充:还有槽的深度,太浅了也不好测。电子式高度仪应该可以测。但必须用九十度弯头测头测量。测量时只要测头一接触到工件就回发出响声,测量力的大小可控制。有三座标测量机最好,用红宝石球形测头一次安装就可把内径、槽宽测出来。高度仪只能测槽宽。
发表于 2012-10-15 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发表于 2012-10-16 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
给个明确的图,肯定能解决!
发表于 2012-10-16 13:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很感兴趣,如果可以楼主发个图吧,对我也有用
