查看: 1082|回复: 2
[求助] 请问哪里有导压比1:21的液孔单向阀买啊
发表于 2012-10-16 09:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
如题,,客户要求需要很小的压力打开液控单向阀,所以普通的导压比1:3不能满足,# B0 z% H$ @5 n2 @8 m- E  c( Q( s
具体工况:油缸向上举升重物,液压锁在无杆腔,举升时无杆腔压力为38MPa,油缸停止后38MPa保压,当需要油缸下降时打开液压锁的压力不能超过6MPa,这是难点!
6 ]& L# p" Y, _2 r9 R7 N, X- H请问这样的导压压力如何实现: S4 s( c. \+ h- f) T. a5 q
发表于 2013-6-20 11:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也遇到类似的问题,需要导压比大于15的液控单向阀,求高手解决!
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zhouzhengre 发表于 2013-6-20 11:17 static/image/common/back.gif1 U0 f) N" _9 G! n/ ^
+ T$ f( _1 P. G7 u/ k& ~7 v后来我找到了,用HAWE的液控单向阀,导压比可以达到1:20以上,型号好像是RCH系列,你可以去查查
