1天前
查看: 2160|回复: 9
[讨论] 画角度的问题
发表于 2012-10-16 10:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
用MC比如要画一个  多少度 多少分 多少秒的应该怎么设置?4 y. }4 f: C+ O9 _' |
发表于 2012-10-16 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单哈。选好直线后在角度编辑框中输入角度即可。可以输入度分秒格式。(大单位在后)
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是要那里设置过的,我好像只能写成20.5度这样的
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不买兄这个是不是10度30分??
6 _( _4 i2 d* E
 楼主| 发表于 2012-10-16 11:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我按照不买兄这样输入,在按下回车,方框里直接变成了10.5
. e" s* i7 R  x  L4 t,它是自动换算了吧
发表于 2012-10-16 12:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,可以自动换算。
发表于 2012-10-17 13:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你把线旋转一下不就出角度了~
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
比方说45度20分15秒怎么表示?
发表于 2012-10-20 22:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3 A6 I3 [/ @3 n) M+ M/ a2 r
zjhzfxq 发表于 2012-10-18 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif, Q% ?& o' j. R% D& Q! Q4 N
比方说45度20分15秒怎么表示?
# N* s% A0 m& S" p
2 X- J2 B) w; U- m; W输入  15‘‘20’45    ,注意输入以后会自动换算为45.3375°
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我就觉得键盘上没有秒这个符号的?原来这样也行
