查看: 1907|回复: 0
[分享] 阀门基础知识技术介绍
发表于 2012-10-16 11:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
阀门基础知识技术介绍 , A! n- N; m" R* p) N* {( i5 R3 W
一、阀门的种类 1、燃气旋塞 2、闸阀 3、截止阀 4、节流阀 5、球阀 6、蝶阀 7、减压阀 8、角阀 9、安全阀 10、止回阀 11、过流阀 12、安全回流阀 13、紧急切断阀 二、阀门安装前的检查 1、外观检查 a、阀门在安装前应根据设计核对阀门的型号以及法兰、螺栓的规格和数量,复核产品合格证和实验记录。 b、阀门各部件不得有裂纹、气孔、砂眼、浇铸不足等缺陷,密封表面不得有任何缺陷,光洁度和吻合度要满足要求。 c、阀门的操作机构和转动装置应进行必要的调整,使之动作灵活,指示准确。 d、填料压入后的高度和紧密度,应保持密封和不妨碍阀杆运动,并留有一定余量。 e、旋塞阀上应有定位标记,而且全开到全关应限制在900范围内旋转。转芯门之类两端有内螺纹的旋塞,其轴心应处于同一中心线上,螺纹歪斜的旋塞不得使用。 2、强度实验与严密性试验 燃气管道使用的阀门应逐个进行强度和严密性试验。 A、强度试验:为工作压力的1.5倍。不小于5min。壳体填料无渗漏为合格。 B、严密性试验:以公称压力进行,或以上1.25倍的工作压力进行。 试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,密封面涂防锈油(需脱脂的阀门除外),关闭阀口,封闭出入口。 一、阀门安装的技术要求 1、方向性 一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即燃气向前流通的方向。必须特别注意,不得装反。因为有各种阀门要求燃气单向流通,如安全阀、减压阀、止回阀、节流阀等,对于截止阀为了便于开启和检修,也要求燃气由下而上通过阀座,但闸阀、旋塞安装时,不受流通方向限制。 2、安装位置 要以阀门长期操作和维修考虑,尽可能方便操作维修,同时还要注意组装时外形的美观。 A、阀门手柄方向可以垂直向上,也可以倾斜至某一角度或水平放置,但手轮不得向下,以避免仰脸操作;落地阀门的手轮最好齐胸高,便于启闭;明杆闸阀不能用于地下,防止阀杆受到腐蚀。 B、有些阀门的安装位置有特殊的要求,如减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜,升降式止回阀要求阀瓣垂直;旋启式止回阀要求销轴水平。总之要根据阀门的原理确定其安装位置,否则阀门就不能有效的工作,甚至不起作用。 3、旋塞的安装 核对规格型号,鉴定有无损坏,清除螺纹口的封盖和螺纹内的过多油脂和杂物,检验旋塞 的密封性能。对燃气旋塞在安装时必须注意用力适当,要按旋塞规格大小选用不同规格的管钳或扳手进行安装。 4、丝扣阀门安装时,应确保螺纹完整无损;能够用扳手的尽时扳手,不要用管钳,避免损坏阀体外观。 5、法兰式阀门的安装,必须保证两法兰断面互相平行并在同一轴线上,拧紧螺栓时应十字交叉的进行,使阀门端面受力均匀。 6、法兰与螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。对焊阀门与管道连接时,焊缝底宜采用氩焊施焊,保证内部清洁,焊接时,阀门不宜关闭防止受热变形。 7、一般情况下,阀门与波纹伸缩节直接连接,因此应根据阀门与波纹伸缩节以及法兰与垫片的尺寸,将其两侧的管道切断,留出安装位置。 8、阀门吊装时,绳子不能系在首轮或阀杆上,以防损坏,应轻吊、轻放,不可碰撞。放在支墩上时,按要求的标高垫稳、垫平。阀门下必须有牢固的支墩或支架将阀门托住,不允许阀门悬空产生应力。
  @1 `/ i. T+ o$ Q# @! q( n" b* Z; G! k# y1 n0 A1 y) w
