Topsolid Progress 软件谁有安装包?2008版或2010版的发个地址给我。万分感谢!!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D
3 T% {4 F7 n) i% W) C- q9 Q( j' _# L ^6 O
- o! H' F* | t+ Q& u1 \6 Q8 }
由于目前大多数级进模设计是建立在二维平面设计的基础上,因此,只能设计简单钣金零件的级进模(例如电机的矽钢片级进模等),很难与其他生产环节相关联,实现数据模型无缝共亨。法国Missler公司在TopSolid的基础上,推出完全集成的TopSolid/Progress级进摸设计模块,该模块遵循级进模设计规范,实现了产品数据模型的共享,使得级进模设计过程更加形象直观、方便高效。下面就针对TopSolid/Progress,级进模设计模块作简单介绍。7 W3 V* k( @* _
TopSolid是世界上屈指可数的级进棋设计与CAD/CAM完全集成的系统之一。它的级进模设计模块Topsolid/Progress包含了于艺设计和模具设计两大部分。
( h1 O1 z3 ], r" A4 ^6 K* T, @1 工艺设计
2 s' B" J" h" H. E% Q2 R; Y从钣金件的调用与识别,到设计每个工位的成形工艺,形成凹凸模,到最后设计模架以从绘出二维工程图纸,工艺设计见决定模具成败的重要环节。『::好就好::中国权威模具网』
) x6 d7 g( O" e/ M) V+ K1.1 工位定义 t! s; `2 }) C$ \+ s2 t r @
级进模设计首先进行的是零件的排样(图1),在Topsolid/Progress中可以按设计需求对各种零件进行排样。然后是产品成形工艺设计,设汁者可以任意指定、调节工位数量和工位中心位置,系统根据零件自动提示最大只小步距范围。如果发现工位数量过多或者过少,在以后的操作中可以随时添加或删除。定义好工位及位置后系统自动根据零件和工位外形轮廓产生带料实体模型和两个线框轮廓,方便后面定义冲裁轮廓形状。排样设计如图1所示。; K; ~4 h. C7 m, Z
http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122752893.jpg
5 X1 O1 S( `3 D# H. O5 n1.2 具体工艺设计; \. a& J" B" A; [( w( \: r: F
产品成形工艺的好坏将直接影响产品的质量,Topsolid/Porgress可以自定义轮廓外形,也可以根据系统自动产牛的线框轱廓创建与零件完全吻合的外形来进行冲裁下艺设计(图2),并且整个设计过程完全参数化相关联。: l9 L8 _1 t P9 A, C, K
对于产品拉伸成形和弯曲成形部分,止接根据钣全零件外形自动产生。拉伸成形中,系统自动调用钣金零件设计用到的标准拉仲形状进行一次成形。下—版本系统将支持对单个拉伸成形的分步拉伸工艺设计。弯曲成形中,系统自动过滤弯曲曲面,方便选择,并且支持分步弯曲,有效地防止了零件由于材料因素所产生的回弹,
. v& q% P; d5 Z8 q' V7 g整个工艺过程的每一步操作都可以自由调节、修改。所有的成形工艺设汁完成后,使用系统的分析功能分析各个工位的受力情况及单工位合力点和整体合力点位置(图3)。通过受力分析调节各工位的工艺操作,达到尽可能让受力中心在模架中心位置。『::好就好::中国权威模具网』
5 B/ r, E6 b4 U5 @6 l* A8 h' g7 ~7 R6 j' q' O/ E
http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122752930.jpghttp://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122753212.jpg
# Y- m4 J1 T9 U$ j }; L2 e Y2 模具设计
) ^0 j0 D" Y' H: v6 Y3 R3 \, y2.1 模架的调用; O1 Q# u/ J' V1 z, p9 P
TopSolid/Progress可以调用本系统的模架库进行模具结构设计,支持各种模架样式的选择,也可以指定模板的数量及冲裁行程等参数(图4)。模架调入后可以对开合模动作进行简单的动态模拟。+ l: c, `+ ^- A! ^" S* a# s
http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122753705.jpg+ z- L) m; O, o3 |
2.2 凹凸模设计『::好就好::中国权威模具网』- A# ~" d# L W D
在TopSolid/Progress中,系统根据冲裁、拉伸、弯曲等成形工艺自动创建凹凸模(图5),只需要简单的填写参数对话框即可。凸模形成后,使用系统专用功能就可以在与凸模相关的各模板上自动生成出安装定位孔。TopSolid/Progress无论是规则的或是异型的凹模都可以进行镶块式的凹模没计。而且完成凹横设计后,系统提供人性化设计选择,提示是否继续进行漏料孔设计,并提供各种漏料孔形状方案选择,这样可以方便快捷地完成整膏凹模结构设计。考虑到弯曲凹模存在弯曲后,带料步进时所产生的零件与模板碰撞问题,通过弯曲凹模轮廓线的调节,系统自动在模板上把弯曲部分运动空间预留出来。
% P" N. c! i4 H. n3 _http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122753790.jpg
: A- r& I! Z" i, u3 K整个设计过程,可使用TopSolid的所有设计功能, 对系统创建的外形进行修改,或者把所有零件自动的导出成单个零件文件后再作外形上的修改。
1 x# j" w% o( a ^同注射模设计一样,TopSolid/Pmgress提供专用的显示控制功能,自动对模具进行分类扦制,这个功能刘显示处理复杂的模具设计很有帮助。4 J2 @$ P* o! A7 j4 K) F
2.3 横具整体结构设计
; ~! Y8 t- x# L7 p4 h2 P8 k模具整体结构设计也就是模架标准组件的调用过程。TopSolid/Pmgress提供DANLY,EOC.FIBRO、INTECH-ENOMA和PB等标准的缎进模组件,可以方便快捷地调用.并且这些组件只有智能的行为属性,装配完成后将自动在各模板上形成相关的钻孔(图6),并保证了正确的装配间隙参数,特别需要指出的是TopSolld/Progress有独立的弹簧调压功能,可以简单计算单个弹簧的受力大小情况。# A( M/ d: Y! K6 \; M3 p
TopSolid/Progress不但可以设计多工位级进模,还可以进行简单零件的单上位复合模设计(图7)。『::好就好::中国权威模具网』
( p: T8 ~6 o! C& r& \http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122753887.jpghttp://www.cadhome.cn/article/uploadfile/200709/20070910032225220.jpg
" X; f, v4 A) C4 Q% e2 V4 y) X: Y9 V6 X k1 N8 X+ u( |7 a
2.4 二维图纸
; u O' K8 r( P3 l在TopSolid的绘图模块小单独提供了模具的二维图纸功能(图8),可以自动完成模具各种孔的特征和组件定位尺寸的标注、组件显示标记的特殊符号.自动标注模架尺寸等等。系统可以自动生成BOM表,包括零件的名称、标准型号、数量等参数,BOM表所显示的同容完全与零件模型 属性相关联,并且可以自定义显示的项目。. b' B5 H' ]" Z: o) M H- T2 w
F$ s7 r% k5 o# A0 }1 A$ `http://article.hao9hao.com/uploadfile/article/uploadfile/200801/20080105122854849.jpg
9 z- U0 j, l7 u6 C! m5 |3 结束语
& v( K# o4 X4 _0 _1 \# j' sTopSolid的智能化功能使模具设计走向了高效快速之路。丰富的智能化标准件库和简单的设计过程使设计保同不必要浪费大量的时间在标准件的设计和计算中,而是有更多的时间考虑如可设计更好的模具。『:: |
