6天前
查看: 3032|回复: 21
[已解决] 图中液压油缸可以加工出来不?
发表于 2012-10-16 20:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 ccj_hly3wei 于 2012-10-16 21:01 编辑 6 b, c: A% \$ w
; n, p3 ]  z$ g! z$ G* @7 O
/ y" q: R( S* B2 P
4 F# H, X4 M- I' Z( u& o0 U* a4 \, K! Y/ M! f4 [
5 ~& t9 P5 O. |3 Q 2012-10-16 17.11.49.jpg 0 n$ r8 g4 b9 D
# K3 C1 @! \7 v% M/ t' Z2 ~) s
1 u* n* l1 T& ?: Y4 f3 }5 q0 s; m
  w$ M1 K; I3 r. j- m请问各位高手:
+ v4 R+ G7 F" d+ V4 a0 i    1、上图中,液压油缸的缸筒可以加工出来不?不需要采用专业机床加工吧?3 x; C. E) _( z& y) }
    2、上图中,缸筒中的密封件可以比较方便的装拆不?用什么专业工具装拆?1 h% u8 K0 h# d, c
    谢谢!6 q; u  N. g1 o1 x0 N* w
发表于 2012-10-16 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你图纸,没有标上下公差那就是自由公差IT14级,那就上普通车床吧。完全可以保证你的精度。7 I& g( u& r: u
密封件用榔头轻轻地敲出来
plc + 2 应助
发表于 2012-10-16 21:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 油缸80内径深125加工没问题。底边要砂轮留越程槽。
: A6 y3 n/ O6 A' k4 u% ?2. 中间的密封槽尺寸标的有问题!怎么一个到左边,而另一个尺寸到右边?应该标槽宽。
' R; O  |9 ^) x# i3. 中间最右边一个V型密封圈没有固定,会沿右边移动。  x8 \0 q0 M3 k- R& o/ [8 O8 a8 ~; h; ]
4. 中间两个密封圈不好装卸。
plc + 2 应助
发表于 2012-10-17 08:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
完全可以加个出来
plc + 2 应助
发表于 2012-10-17 16:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
标注有问题,加工可以的
plc + 2 应助
发表于 2012-10-30 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一定难度
plc + 2 应助
发表于 2012-10-30 22:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
楼主设计的图工艺性不完美,并且不好拆,加工是可以的,但是量产就难保证精度了
plc + 2 应助
发表于 2012-10-31 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
加工没问题,还是同意楼上的,装配有问题啊
plc + 2 应助
发表于 2012-10-31 20:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加工完全可以,就是设计的不怎么样,这样的图纸做出来肯定达不到要求
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
发表于 2012-10-31 23:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
中间的两个油封设计不合理,不好加工,装配和拆卸都是问题
plc + 2 应助
发表于 2013-3-16 13:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要是还是存在装配上的不便。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-16 16:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本帖最后由 洪哥 于 2013-4-15 14:11 编辑 ! s, Z& e( V' b2 W
4 K% i6 h* p) ?7 n7 L0 {1)这是装配图,装配图不能作为零件加工图。
" _; I7 I' K# N" F* j6 f2)该图的密封圈不好装哦~
发表于 2013-3-16 19:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这根油缸装配还不是大问题,关键是缸筒很难达到要求的精度(粗糙度)要求。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-20 03:43:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个玩意不能用吧?$ }0 Y6 }% X' l% ^* N
第一,加工上自找麻烦,建议,右侧改为阶梯套或者在中间截断做成法兰连接,加工会简单很多;
4 ~7 h: A, u  g  ~0 T3 l5 K第二,密封件安装无法保证;
$ k8 E5 z! K: x7 b4 A" c第三,右端封盖没有密封,或者是不需要密封?如果是不需要密封,则中间右侧的密封件是什么作用?
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-20 08:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
加工装配都存在问题
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2013-4-12 14:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
右边的密封圈根本没法装吧。。。一次性装?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-12 21:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个内表面粗糙度一般要求是多少?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-13 08:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
没看明白,右腔做什么用的。
+ X" N' p) q2 {5 q' S4 _  |$ B这个油缸左腔及中间腔已经是双作用油缸了。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-15 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,怎么设计出三个腔的液压缸?还有中间那根杆是怎么安装进去的的?直言本设计不合格。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-16 07:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ 能说说这缸用在什么地方的吗?更上面的大牛们说的 装配是个大问题
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-17 12:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
缸体做成两部分,法兰连接就很简单了
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-25 11:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好奇怪的油缸!
