查看: 1990|回复: 9
[求助] 板上开孔
发表于 2012-10-17 11:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
在一块5mm的2B不锈钢/SUS304钢板上,钻直径为4.2mm的孔,攻M5的牙,图纸发到车间后,车间的师傅说搞不了(钻头容易断),我想问一下,如果要修改螺纹孔的话,改为多大比较合适,车间生产的更经济一点。
& B4 p" h8 ~3 J% M, t  z0 s
发表于 2012-10-17 11:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于在不锈钢上打孔、攻丝的确是比较容易造成丝攻断,但是并不代表说搞不了啊,请按照SUS304钢板材质专门订制不锈钢用丝攻,同时在加工中心上调整好
/ X) s% [1 W( D5 z( k切削参数,不需要进行扩孔就可以加工的。
发表于 2012-10-17 13:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
攻M5的钻直径为4.2mm的孔,对碳素钢是适宜的,但不锈钢韧性大,切削热量大,不易加工,可将底孔直径改为4.3mm,并使用高效冷却润滑液,可改善钻孔、攻丝困难的状况。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-10-17 14:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们公司没有加工中心,我试一下三楼的方法,谢谢各位了
发表于 2012-10-17 21:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
车间的师傅说搞不了?6 _- [* O* A$ s* O9 {0 F
普通台钻不清楚能不能搞,不过厚度也才5mm,我想可以先打个中心孔再加工你的螺纹底孔好些。
2 ]  i+ d0 Q* ?* L% E4 M当但是在快速铣床上就能搞,因为前天晚上我线切割零件的时候6 k* p' A& f6 p9 h8 _- J
我还在快速铣床上把CR12搞了一个2X52的孔(2的钻头)和M5X10的螺纹孔(4.2的钻头)
 楼主| 发表于 2012-10-18 09:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们公司是做钣金的,机加科的设备不是很好,而且工人的水平有限啊。因为这是不锈钢的钢板,加工比较困难,如果是其他的热板,都没什么事。
发表于 2012-10-18 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
薄板钻孔可采用多板叠加或者上下夹上木板都可以,只要加厚就可以。也可以加上特制钻套。这个工人师傅应该明白。
渔樵 + 2 应助
发表于 2013-1-16 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4.2孔攻5毫米丝很容易断的,更何况板有五毫米厚。如果车间设备不是很好,比较老,就像上面说的,4.2扩孔大点,加高效冷却液,转速调低,还可以对要攻丝的孔倒角,对攻丝效果起很好的效果。
发表于 2013-1-31 18:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们公司以前采用4.3mm孔径然后用设备攻引导后,用手工不锈钢丝锥手工加工。: _  h0 u8 h- X% Q0 J- v
我想这个应该适合你们公司的。
渔樵 + 2 应助
发表于 2013-1-31 19:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我以前看别人用过在304上攻丝。用了一种很神奇的药水,加了那药水在不锈钢上攻丝就轻松了。不知道那叫什么名字,有谁知道那什么东西吗?是一家中美合资的公司。
